查看: 1021|回复: 0
[供应] 检测油热值机器-醇基燃料热值化验仪器新版本
发表于 2019-8-10 22:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  检测油热值机器-醇基燃料热值化验仪器新版本的产品介绍:检测油热值机器-醇基燃料热值化验仪器新版本由【鹤壁燃料油燃烧值测定仪】提供的测试油发热量的设备大卡机:186.3920.3323燃油热值仪、油热值的仪器、燃料油热值检测仪厂家、检测燃料油热值机器、甲醇热值检测仪、液态燃料热值检测仪检测锅炉油热值的仪器、油品热值化验设备
  售后服务制度规定:
  1、国内境内免费送货到用户指定的场地。
  2、开平公司免费负责设备的安装调试和使用。
  3、产品的保修期2年。超长的24个月包修期和终身免费提供技术上的支持以及维护,为您仪器的使用免除了后顾之忧。
  4、24个月的超长保修期内发生的费用均有本公司负责承担。
  5、保修期之外如果没有更换零配件,只是一般的正常的保养维护,也是免费的。如果必须要更换零配件公司只收取成本费用。
  7、保修期的起止日期的算法:醇油醇油重油热值检测仪器保修卡的日期或则安装调试完毕正常使用期算起2年。
  烧火燃料油热值测定仪技术参数
  参考热容量:约10500(J/K);
  外桶水容量:约40L;
  内桶水容量:约2.1 L;
  点火电压:AC:24V
  点火时间:3-6秒(可调);
  测温范围:0.0000℃-40.0000℃;
  温度显示分辨率:0.0001℃;
  测量精度:≤0.20%(相对标准差);
  电源:220V±10%50Hz;
  仪器功率:30W;
  仪器尺寸:710mmX480mmX450mm;
  测量油燃料热量的设备标配清单:
  量热仪主机1台、充氧仪1台、氧气减压器1个、氧弹1个、苯甲酸1瓶、不锈钢坩埚2个、点火丝2卷、氧弹密封圈2套、称料勺1套、镊子1把、10ml量器1个。
  1、热量室应作为发热量测定专用室,室内不得进行其它试验工作;
  2、室内应配备窗帘,防止阳光直射;
  3、每次测定温度变化不超过1℃为宜;冬夏室温差以不超过15~30℃为宜。因此,有条件者应配制空调设备;
  4、热值仪测定发热量时,室内应防止强力通风及热源总之,为了减少环境条件对发热量测定结果的影响,发热量测定室应尽可能地保持室温的相对恒定。室温尚未恒定的时候不得进行发热量的测定。
