查看: 1155|回复: 0
[供应] 检测煤热值仪-煤炭大卡检验仪
发表于 2019-8-10 22:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  检测煤热值仪-煤炭大卡检验仪的产品介绍:检测煤热值仪-煤炭大卡检验仪由【鹤壁测硫仪】提供的:煤炭发热量大卡仪大卡机:186.3920.3323:煤炭热值检测仪,煤炭发热量测定,煤炭化验,煤炭检测,煤质分析,测试煤热量的设备,检测煤含硫的仪器,煤炭热值测定仪,检测煤质大卡设备,煤质仪器
  适用范围:
  适用于测量电力、煤炭、冶金、石化、质检、环保、水泥、造纸、地勘、科研院等行业部门测量煤炭、焦炭、石油、水泥生料,砖坯及其它固体或液体等可燃物的发热量,符合国标GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》的要求
  性能特点:
  采用一体化设计,液晶中文显示,直观快捷,测试全程自动控制,分析精准,自动打印报表。可微机控制,可以脱机使用,支持USB2.0高性能串口通信接口,支持热插拨电脑联机;RS232接口与天平联机,实现多试样量同步输入。进口芯片,原装送样电机。
  按装步骤:
  1、将管式高温炉省温至1150度
  2、调节送样程序控制器,使煤样预分解及高温分解的位置分别处于500度和1150度处。
  3、在燃烧管出口处充填干燥的玻璃纤维棉,在距出口端80-100处充填厚度约3mm的硅酸铝棉。
  4、将程序控制器、管式高温炉、库仑积分器、电解池电磁搅拌器和空气供应及净化装置组装在一起,燃烧管、火塞及电解池之间连接时应口对口紧接,并用硅橡胶管封住。
  5、开动抽气泵和供气泵将抽气流量调节到1000mL/min,然后关闭电解池与燃烧管之间的火塞,如抽气量降到400mL/min以下,说明仪器各部件及各接口气密性良好。否着需检查各部件及其接口。
  测定方法:
  降管式高温炉升温并控制在1150度正负5度。
  2、开动供气泵和抽气泵,并降抽气流量调节到1000mL/min,在抽气下,将250ml-300ml电解液加入到电解池中,开动电磁搅拌器。
  3、在磁舟中放入少量非检测用的煤样,进行测定(终点电位调整试验)如试验结束后库仑积分器的显示为零。应在次测定,直止显示器不为零。
  4、于磁舟中称取粒度小于0.2mm的空气干燥煤样0.05g(称准至0.0002g)。煤样上盖一薄层三氧化钨。将磁舟放到送样的石英托盘上,开启送样程序控制器,煤样会自动送进炉内,库仑滴定随即开始,试验结束后,库仑积分器显示出硫毫克数或百分含量,并有打印机打印出结果。
