查看: 1016|回复: 0
[供应] 大型步入式试验室的报警原因及应对方法
发表于 2019-8-10 15:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原文来源:大型步入式试验室的报警原因及应对方法 作者:林频仪器
  大型步入式试验室的安全性,在生产制造大型步入式试验室时候安裝报警系统,如果出现安全隐患,环境试验箱就会全自动关机警报。假如我不知道怎样触碰环境试验箱报警,就会耽搁实验的开展。过热警报出现警报原因:操纵失衡,造成溫度过冲,超出警报限制。
  解决方案:终止设备,分辨试件放置部位是否有效,假如箱体风管被阻塞,极意造成部分超温,如试件有发烫,请取下发烫实验,分辨常见故障是不是从而造成。调节预设值,使预设值与警报限制维持5℃的差别。
  大型步入式试验室通风机过电流出现警报原因:
  1、箱体超低温情况开关门,离心叶轮起霜。
  2、电流量过大。
  解决方案:
  1、查验离心风机情况,是不是运行正常。
  2、校准离心风机电流量维护
  以便应用安全性,在生产制造大型步入式试验室时候安裝好几个警报对策,如果出現安全隐患,环境试验箱就会全自动关机警报。假如我不知道怎样触碰环境试验箱报警,就会耽搁实验的开展。
  制冷压缩机出现异常出現缘故及相匹配解决方案
  1、键入工作电压过高。
  2、冷疑离心风机转停造成制冷压缩机过压。针对水冷散热型设备,针对风冷式型机器设备,请安裝通气设备,请确定冷却循环水溫度在5℃31℃中间,水冷却流水压力匀速运动。
  3、冷却器阻塞造成制冷压缩机过压。
  4、制冷压缩机出现异常。确定冷疑电扇运行正常,通气优良。
  5、制冷压缩机內部过热维护。制冷压缩机內部过热维护,必须等候6个钟头重启。
  原文链接http://www.yiqilinpin.cn/ViewInfo-1671.html
