查看: 1114|回复: 0
[供应] 检测煤矸石大卡仪器-化验煤炭砖坯热量设备
发表于 2019-8-9 18:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  检测煤矸石大卡仪器-化验煤炭砖坯热量设备,检测煤矸石大卡仪器-化验煤炭砖坯热量设备由【鹤壁砖坯热卡化验机】提供的化验砖坯发热量的设备大卡机:186.3920.3323砖坯热量化验仪,砖坯发热量检测仪,煤矸石大卡检测仪器,煤炭热值检测大卡仪器,砖厂化验煤矸石大卡数机器,煤矸石大卡化验机,砖厂验煤机,煤炭大卡化验机,煤炭大卡机,测试煤矸石热卡仪
  适用范围
  煤炭热值检测仪器,适用于电力、煤炭、冶金、石化、质检、环保、水泥、造纸、地勘、科研院等行业部门测量煤炭、焦炭、石油等可燃物的发热量,符合国标GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》的要求。
  技术参数
  (1)电源电压:AV220V(±10%),50HZ
  (2)功率:≤100W
  (3)精密度:≤0.1%
  (4)准确度:5次发热量测定,其平均值与标准值之差不超过40J/g
  (5)单次发热量测定时间:约20分钟
  (6)温度分辨率:0.0001℃
  (7)测温范围:0℃~65℃
  (8)外形尺寸(mm):522×420×523
  (9)整机重量:约30kg(不注水)
  1.做好准备工作,先将所有煤炭化验仪器通电,尤其电子天平要预热30分钟。
  2.对来样进行取样,可以用十字交叉法进行缩分,缩分煤样至100~150g左右。
  3.对已经预热30分钟的电子天平,进行校正,校正时应注意保持房间没有震动,保证房间的温度不要超过30度,保持房间的湿度不要超过75%。
  4按下CAL-100,放下100g砝码,当屏幕显示100.0000时,将砝码取下。
  5.打开干燥箱,将温度调至145度,称取称量瓶重量,在称量瓶中称取10g左右的煤炭。
  等到干燥箱温度达到145度后,将称量瓶和经过缩分后的煤样放入干燥箱,30分钟以后取出,冷却10min,移入干燥器中称量。
  以的的步骤都依次完成后,我们就可以将称好,干燥好的煤样放入煤质分析仪器量热仪里进行量热仪的化验了,煤质分析仪器量热仪自动完成点火,升温,15分钟后就自动打印热值了。
