生物质热值检测设备-颗粒热值检测仪器的介绍:生物质热值检测设备-颗粒热值检测仪器由【鹤壁检测颗粒大卡设备】提供的检测生物质发热量的机器大卡机:186.3920.3323检测颗粒热值的仪器,测试颗粒发热量的设备,生物质热值测定仪,生物质热值化验仪器,生物质固体颗粒大卡检测仪,生物质压缩颗粒热量化验仪器,测试生物质发热量机器,桦木杉木颗粒热值检测仪
设计标准:
GB/T 30727-2014《固体生物质燃料发热量测定方法》
NY/T12-1985《生物质燃料发热量测试方法》
一:采用大水箱方式,保证仪器的稳定性,降低仪器的故障率;
第二:可连续不间断实验,自动使水温保持相对恒定,无须人工调节水温;
第三:人工操作内容仅为称样品重量,装好氧弹,其他全由仪器自动控制完成,方便快捷;
第四:采用双层隔热技术,保证了内外筒环境不受温度及气流的影响,保证测试结果的有效性及准确度;
第五:采用精确温度测量系统,温度分辨率可达0.0001,实现精确测量;
第六:关键部件采用一次成型冲压,不存在因焊接造成的水箱生锈等问题;
操作方法:
用于测定发热量的固体生物质样品应制备小于1mm的一般分析试样,用已知热值的擦镜纸折叠三层包裹并压紧1g生物质试样,称准到0.2mg,放入燃烧皿中,安装好点火丝,棉线(点火丝不要接触到燃烧皿,以免点火失败),
往氧弹中加入5mL蒸馏水,小心拧紧氧弹盖,往氧弹里缓缓充入氧气,充至压力2.8-3.0Mpa(28—30标准大气压),充氧时间不得少于15秒,如果氧气超过3.2Mpa,停止实验,
放掉氧气,重新充氧,把氧弹放入充满水的内筒,水应淹没氧弹盖的顶面10-20mm,观察氧弹的气密性,氧弹应无气泡漏出,如漏气应找出原因或更换胶垫,处理好后重新充氧。盖上量热仪的盖子
