查看: 924|回复: 0
[供应] 美芯晟MT7893兼容可控硅调光 高功率
发表于 2019-8-9 14:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
MT7893是一款工作于零电流导通,峰值电流关断的临界导通模式,高精度LED恒流控制芯片,主要应用于BUCK,Fly-back LED电源系统。MT7893支持高功率因数的应用,PF可达到0.8以上。
QQ:3301086671
临界导通模式确保了MT7893可以控制功率开关在电感电流为零时刻开启,减小了功率管的开关损耗。电感电流临界导通控制模式结合母线电压补偿,确保了输出LED电流的高精度,并且具有良好的线性调整率和负载调整率。对电感量变化不敏感,可以使用工字电感。
MT7893芯片内置300V高压功率MOS管,外围电路简单,系统成本低。
MT7893同时实现了各种保护功能,包括逐周期过流保护(OCP)、LED短路保护(SCP)、LED可调开路保护(OVP)和过热自动调节(TADJ)等,以确保系统可靠地工作。
MT7893具有线性补偿电路,此电路可实现良好的线性调整率及最大调光亮度,具有广泛的兼容性,调光深度低于1%,调光曲线满足NEMA SSL6标准。
主要特点
  • 兼容可控硅调光
  • 支持高PF应用,PF达到0.8以上
  • 宽范围的调光兼容性
  • 调光深度可低于1%
  • 调光曲线符合NEMA SSL6标准
  • 内置300V功率MOS管
  • 高精度LED恒流电流
  • 逐周期峰值电流控制
  • LED短路保护
  • LED可调开路保护
  • 欠压锁定保护(UVLO)
  • 过热自动调节
  • SOP7封装
    深圳市宝鑫尚电子有限公司
             郭生--QQ
    :3301086671
    提供美芯晟IC   士兰微驱动IC /MOS 华晶  芯飞凌电子等 !
    提供方案资料  技术支持  欢迎咨询 !
