【干货】网络分析仪E5071C功能键中英文对照
发布时间:2019-8-9 14:31    发布者:agitek123
关键词: 网络分析仪维修
网络分析仪是测量网络参数的一种新型仪器,可直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数,并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。那么日常使用网络分析仪时真的了解各个英文按键的功能吗?下面由西安安泰维修中心以E5071C为例分享一些网络分析仪的按键中文功能:
一、ACTIVECH/TRACE(活动通道/迹线区):
ChannelPrev:上一个通道
ChannelNext:下一个通道
TracePrev:上一个迹线
TraceNext:下一个迹线
具体的控制区域如下图:
二、RESPONSE(响应区):
1、Channelmax:通道最大化
2、Tracemax:迹线最大化
3、Meas:测量(选择S参数)在工作通道窗口的常规显示和最大化显示之间进行更改。
4、Format:格式(数据变换和图形格式)
1)Log mag:对数函数
2)Phase:相位
3)SWR:驻波比
4)Delay:时延
5、Scale:刻度(每个分度的幅度,参考线的值)
1)Scale/Div:刻度值
2)Reference Position:参考位置
3)Reference Value:参考值
6、Display Data(Off):显示数据开(关)
1)Allocate Channels:通道分配
2)Num of Traces:迹线数
3)Allocate Traces:迹线分配
4)Display Data(Off):显示数据开(关)
5)Frequency:频率
7、Avg:平均(定义平均、平滑和IF带宽)
1)Averaging:平均中
2)IF Bandwidth:中频带宽
8、Cal:校准(打开/关闭校准和误差校正病更改校准套件的定义)
1)Calibrate:校准
2)Ecal:电子校准
3)Cal Kit:校准件(选择校准件型号)
三、激励区(STIMULUS)
1、Start:开始(扫描范围起始值,即起始点)
2、Stop:结束(扫描范围结束值,即终止点)
3、Center:中心(扫描范围中心值,即中心点)
4、Span:跨距(扫描范围跨距值,即带宽)
5、Sweep Steup:扫描设置(可以设置信号源功率电平、扫描时间、点数和扫描类型)
1)Power:功率、电平
2)Points:点数
6、Trigger:触发(可以设置触发方式和触发源)
四、标记/分析区(MKR/ANALYSIS)
1、Marker:标记(即频点)
1)More Marker:更多的标记
2)Clear Marker Menu:清除标记目录
2、Marker Search:标记搜索(即频点搜索,可以知道最大值、最小值、峰值和带有目标值的点)
1)Max:最大
2)Min:最小
3)Tracking:追踪中
4)Search Range:搜索范围
3、Marker Fctn:标记功能(可以指定通道中的标记扫描范围和标记耦合,还可以显示迹线上的统计数据)
4、Anaiysisi:分析(夹具仿真器的解析功能)
1)Limit Test:界限测试
2)Ripple Limit:波动界限
3)Bandwidth Limit:带宽界限
五、仪表状态区(INSTR STATE)
1、Sabe/Recall:保存或打开
1)Save Sate:保存文件
2)Recall Sate:打开文件
3)Recall by File Name:通道文件名打开文件
2、Sysyem:系统
1)Dump Screen Image:保存图像
2)Backlight:背光
3、Preset:预制(返回到仪表初始状态)
4、Macro Setup:设置宏程序(以启动VBA编辑器或创建、调用或存储VBA项目)
5、Macro Run:运行宏程序(执行名为“main”的VBA程序,该程序中有一个名为Module1的VBA模块)
6、Macro Break:中断宏程序(停止正在执行的VBA程序)
六、输入区(ENTRY)
1、Softkey On/Off,Entry Off:功能键开/关、输入关闭
2、Focus:聚焦(在浏览区按键和输入区按键操纵的对象中更改选择)
3、Help:帮助(显示E5071C的联机帮助)
4、Back Space:返回
七、浏览区(NAVIGATION)
浏览区中的按键和旋钮用语在功能键菜单、表格(极限表、分段表等)或对话框中的选定(加亮)区域中进行浏览,以及通过增加或减少来更改数据输入区域中的数值。
以上有关网络分析仪按键对照内容转载于西安安泰仪器维修中心网,欢迎留言探讨。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-567037-1-1.html     【打印本页】
