查看: 955|回复: 0
[供应] 拥有Pilz继电器实现工业领域4.0模式
发表于 2019-8-9 14:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  文章转自:http://www.02amy.com/a/Js_zx/zxzx/239.html
  本文关键词:Pilz继电器 http://www.02amy.com/
  安全生产一直是所有行业所倡导的,因为这不仅关系到企业的经济效益也关乎着其企业荣誉,说到这就不得不提一下Pilz继电器了,它的性能稳定,而且面对危险的情况可以及时化险为夷,给企业带来很大的便利,是工控领域不可替代的一款产品,为此本文就Pilz继电器作用和优点给出介绍。
  Pilz继电器其作用有:
  Pilz继电器电磁兼容性好,噪声低和工作频率高等特点。目前已广泛应用于计算机外围接口设备,电炉加温控制、交通信号、仪器仪表、电机控制、金融设备、电力石化、调温医疗器械、调光、煤炭、调速等领域。
  Pilz继电器适用于任何侧重电气安全的应用,监控其静止电压、相序、故障电压电流、电压、有功功率跟温度,排查介质、导体是否绝缘也可以用到Pilz继电器。
  Pilz继电器可以保护人员和机械免受过压、欠压、过载、过热、残余电压和绝缘故障的损害,并能监控有功功率和静止。显著减少人和机器面临的危险情况,同时延长设备的使用寿命。节约成本并保证生产周期的高效率。这一切都可以通过Pilz继电器来实现!
  固态Pilz继电器是具有隔离功能的无触点电子开关,在开关过程中无机械接触部件,因此固态继电器除具有与电磁继电器一样的功能外,还具有逻辑电路兼容,耐振耐机械冲击,安装位置无限制,具有良好的防潮防霉防腐蚀性能,在防爆和防止臭氧污染方面的性能也极佳,输入功率小,灵敏度高,控制功率小。
  Pilz继电器其优点是:
  (1)电磁干扰小:固态Pilz继电器没有输入“线圈”,没有触点燃弧和回跳,因而减少了电磁干扰。大多数交流输出固态继电器是一个零电压开关,在零电压处导通,零电流处关断,减少了电流波形的突然中断,从而减少了开关瞬态效应。
  (2)快速转换:固态Pilz继电器因为采用固体器件,所以切换速度可从几毫秒至几微妙。
  (3)灵敏度高,控制功率小,电磁兼容性好:固态Pilz继电器的输入电压范围较宽,驱动功率低,可与大多数逻辑集成电路兼容不需加缓冲器或驱动器。
  (4)寿命长,高可靠:固态继电器没有机械零部件,用固体器件完成触点功能,由于没有运动的零部件,因此能在高冲击,振动的环境下工作,由于组成固态继电器的元器件的固有特性,决定了固态继电器的寿命长,可靠性高。
  埃姆依(武汉)系统工程有限公司
  电话:027-87263542
  手机:18372021864
