查看: 1096|回复: 0
[供应] 高低温湿热试验机制冷循环过程简介
发表于 2019-8-9 13:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原文来源:高低温湿热试验机制冷循环过程简介 作者:林频仪器
  无论是高低温湿热试验机或者高温试验箱等,在做高溫或超低温实验进,通常必须做致冷循环系统,那么该全过程是怎样开展的呢,再此给大家介绍一下:
  由制冷机组抽食从空调蒸发器流过来的底压、超低温冷媒蒸汽,经制冷压缩机转化成髙压、高溫蒸汽而排出来,那样就把冷媒蒸汽分为了髙压区和底压区。
  从制冷压缩机的排出入口至节流阀元器件的通道端为髙压区,该地工作压力称髙压工作压力或冷疑工作压力,溫度称之为冷疑溫度。
  高低温湿热试验机从节流阀元器件的出入口至制冷压缩机的吸进口为底压区,该地工作压力称之为底压工作压力或挥发工作压力,溫度称之为挥发溫度。更是因为制冷压缩机导致的髙压和底压中间的压差,才使冷媒在系统软件内不断流动性。
  如果高、底压中间的压差消退,即高压低压均衡之首,冷媒就终止了流动性。髙压区和底压区压差的造成及压差的尺寸,彻底是制冷压缩机缩小蒸汽的結果,制冷压缩机如果促进缩小蒸汽的工作能力,即产生的压差不大,致冷循环系统也就找不到了。高低温湿热试验机制冷压缩机不断地运行是靠耗费电磁能或化学能来保持的。
  原文链接http://www.weiboyiqi.com/hynews/0806/601.html
