查看: 915|回复: 0
[供应] 化验生物质颗粒热值的仪器-检测生物质燃料热量仪
发表于 2019-8-8 22:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  化验生物质颗粒热值的仪器-检测生物质燃料热量仪的介绍:化验生物质颗粒热值的仪器-检测生物质燃料热量仪由【鹤壁颗粒大卡化验设备】提供的化验生物质热量的仪器大卡机:186.3920.3323检测木屑大卡设备,木颗粒发热量测定仪,检验固体生物质燃料热值设备,测试玉米芯稻壳颗粒大卡的仪器,花生壳秸秆热值检测设备,生物质燃料热值仪检验生物质燃料热值的仪器,固体生物值颗粒热值检测仪器,固体生物质燃料热值设备
  性能特点:
  1、超强的环境适应能力;
  2、测试结果**、稳定;
  3、实验数据全程曲线追踪功能,能方便查看曲线中任何一点的温度和时间;
  4、具有操作、故障等提示,实验结束自动语音报结果;
  5、显示窗口采用7.0寸彩色液晶触摸屏,显示内容直观、易理解、易使用,操作简单方便。控制核心采用ARM9微处理器,速度快,实时性强;
  6、**的故障自整定功能,设备具有多种保护功能;
  7、采用内外筒光电隔离,抗干扰能力强;
  8、内部加载有**标准、说明书以及常见的故障排除方法
  技术参数
  1.测量原理:氧弹量热法
  2.测量时间:12-15min
  3.精密度:RSD≤0.1%
  4.温度分辨率:0.001℃
  5.点火时间:5s
  6.点火电压:DC-12V
  7.热容量:约10500J/K
  8.外水筒容量:约40L
  9.内水筒容量:约2.1L
  10.使用环境:23±2℃相对湿度40~60﹪RH
  11.电源:AC220V±10﹪50Hz
