查看: 864|回复: 0
[供应] 生物质颗粒热值测试仪-检测秸秆颗粒大卡设备
发表于 2019-8-7 18:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  生物质颗粒热值测试仪-检测秸秆颗粒大卡设备的产品介绍:生物质颗粒热值测试仪-检测秸秆颗粒大卡设备由【鹤壁锯末颗粒热量检测设备】提供的化验稻壳松木颗粒热值机大卡机:186.3920.3323生物质燃料热值检测仪,生物质颗粒热值化验设备,测试颗粒发热量的仪器,检测花生壳发热量的设备,测试木颗粒热值仪,检测木材木炭颗粒热值机器,化验生物质热量的仪器,检测生物质热量的设备
  1热容量约10000 j/k
  2氧弹容量约300 ml
  充氧压力2.8-3.0 mpa
  耐压性能水压20 mpa
  重量2.5 kg
  外形尺寸ф86.2×181 mm
  3外套水筒容量51 l
  4内筒水容量约2.1 l
  5显示范围0.000-40.000℃
  响应时间<4 s
  分辨率0.001℃
  线性率每5℃温升范围内<0.08%
  测温误差每5℃温升范围内精度±0.003℃
  6使用电压ac:220v±10%v
  7湿度不大于80%
  8功率30 w
  9点火电压ac:24 v
  10点火时间5 s
  11实验时间<18 min
  由于颗粒是一种多孔结构的吸湿性物质,空气和环境中的水分对试样的实际质量影响较大,颗粒质分析中所用的颗粒样,除有特殊要求(如需用大粒度颗粒为试样)外,一般都应是经过破碎和缩分处理后的空气干燥颗粒样。
  为了避免在不同时间和不同地区因空气湿度相差较大,使颗粒质分析结果出现**差异,在进行各种颗粒质分析项目如灰分、挥发分、元素分析、发热量等指标时,*好同时测定结果,以*各指标测值的*性。
  实际工作中如不能实现同时测定,则应在尽量短的时间内,即颗粒样水分不发生**变化的期限(*多不超过7天)内进行。每次破碎、缩分前后,仪器和用具都要清扫干净。颗粒样制成后,应装入严密的容器中,通常可用带有严密磨口玻璃塞或塑料塞的玻璃瓶。在称量前,煤样应充分混匀,再进行称取、试验,同时在破碎、缩分时一定要按规定操作。
  适用于适用于生物颗粒燃料发热量检测农作物秸秆,稻壳,玉米芯,麦糠,果壳,木材木屑颗粒,锯末,树皮,花生秧,棉柴等固体燃料颗粒,动物饲料,牛粪等粪便热值的检测,固体生物质燃料发热量测定方法(gb/t 30727-2014)。
