查看: 853|回复: 0
[供应] 高低温冲击试验箱对塑料产品的影响
发表于 2019-8-7 13:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原文来源:高低温冲击试验箱对塑料产品的影响 作者:林频仪器
  我们在生活中见过形形色色的人,每一个人都是一个独立的个体,没有一个人敢保证自己是没有缺点的,高低温冲击试验箱也是如此,他也有他自身的弊端,下面林频小编为您讲述有关他的相关缺点。
  一、高低温冲击试验箱可能使产品过热,影响使用可靠性,差的结果就是破损,如:
  1、绝缘或密封用灌浆引起胶熔化流失,润滑脂熔化流失引起损塔;
  2、使材料性能发生变化;
  3、弹性元件的弹性或机械性能强度降低,缩短产品使用期限;
  4、加速高分子材料和绝缘材料劣化和老化过程,缩短产品使用期限。
  二、高低温冲击试验箱对塑料产品影响是也多方面的,因为产品的性能、程度辅结构等特点变化,如:
  1、使电解液冻结t导致电解电容器、电池不能正常使用;
  2、润滑油粘度增加冷凝冻结,导致会影响到产品的起动性能;
  3、影响电子产品正常启动,增大仪表误差;
  4、塑料会变的酥脆,低温下容易发生脆裂损坏,橡胶材料硬度增大且弹性也会逐渐的下降。
  所以用户们在使用高低温冲击试验箱时要注意试验样品的材质,以免对试验样品造成损伤。
  原文链接http://www.linpin.net/news/hyxw/232.html
