查看: 984|回复: 0
[供应] 罗斯蒙特5300系列高性能导波雷达计5301HA1S1V5AM00400RANAM1C1
发表于 2019-8-7 10:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
联系人:王工
联系方式:027-51013532
手机号码:15327114115
工作QQ:1363768415
公司地址:武汉市武昌区武珞路中南国际城D1-901室
典型型号:5301HA1S1V1AM00205AAI1M1C1
罗斯蒙特5300系列是一款高性能的二线制导波雷达,用于液体、浆料、固体中的液位和界面测量。这款一流的过程雷达具有一切您所期望的优点 - 出色的可靠
性、顶尖的安全性、简捷的可操作性和无限的连通性,定会让您如愿以偿。
?  由于引入直接切换技术(Direct Switch Technology )和导波杆末端探测功能(Probe End Projection),所以此款导波雷达即使在低反射介质中也能确保测量长度和测量可靠性满足您的需要。
?  采用先进的时限测定方法,精度高达 ± 3 mm。
?  提供全系列导波杆,使应用更具灵活性。
?  采用一个多变量(MultivariableTM)变送器,减少了仪表和过程贯穿孔的数量。
?  组态工具功能强劲且易于使用。
?  采用坚固耐用的模块化设计,使用成本进一步降低,安全性进一步提高。
?  引入先进的 PlantWeb?功能,使工厂的可用性进一步提高。
?  采用一个智能电流接口,使 EMC性能得到进一步改善。
?  从真正意义上实现不受应用条件的影响。
将导波雷达的优势提高到一个新的层次
测量原理
罗斯蒙特 5300 系列的测量以时域反射测量术为基础。通过浸入过程介质的导波杆引导低功率毫微秒微波脉冲,进行液位物位测量。当雷达脉冲抵达具有不同介电常数的介质时,部分能量被反射回变送器。发射脉冲与反射脉冲之间的时间差被换算成距离,由此计算出总体液位或界面位置。反射强度取决于被测产品的介电常数。介电常数越高,反射强度越大。                                    技术优点
? 无活动零件、不需标定,因而简化了维护工作。                            ? 自上而下的直接测量,不受过程条件度、导电性能、温度、压力)变化的影响? 从真正意义上不受灰尘、紊流和蒸汽的影响。
? 同样适用于几何形状复杂的储罐、小型储罐或存在干扰物的储罐。            ? 升级简便易行        (可以使用现有的小开孔)。
5300系列的特色
罗斯蒙特5300采用DST技术,使变送器和接收器之间的信号传输实现快速切换,为您提供最佳性能。这种技术可以使信号损失降至最低。与其他导波雷达相比,使用直接切换技术的变送器能够收到的返回信号强度是前者的 2-5 倍。采用这一技术后,可获得更强的信噪比,对干扰因素的处理能力也得以增强。同时,可测量范围更长(164 ft(50 m)),可处理的介质介电常数也更低(低反射性)(1.4),还可配合单管导波杆一起使用。
导波杆末端探测(PEP)使用 PEP 功能,可改善低介电常数和长距离测量时的测量性能。如果信号的表面回波丢失,则 5300 将使用导波杆末端作为参考来计算实际物位。
智能电流接口
电子元件、微波和外壳之间采用创新的共接地层组态,使微波性能更为稳定,将有害干扰降至最低。不但改善了 EMC 的性能,还使测量的准确性和可靠性进
一步提高。先进的双晶控制定时技术,5300采用获得专利的双晶控制定时测量方法,参考精度高达± 3 mm。性能更优,适用于更多应用。罗斯蒙特 5300 将为您提供可靠的液位物位测量。与以往的导波雷达相比,应用领域更广阔。它可以应用于各类过程工业领域:石油天然气生产、精炼、石化、化工、能源、水处理和污水处理。
固体测量性能带有挠性单管导波杆的罗斯蒙特5303可以在介电常数低达 1.4 的固体中进行测量。同时有适用于重负荷条件下的导波杆供货。    5300 可以测量粉末、颗粒、塑料(例如 PVC、水泥、飞尘、谷物等)。测量长度范围高达 164 ft (50 m)。
在存在湍流、蒸汽和机械结构干扰物的环境下进行测量罗斯蒙特 5300 可以提供连续的液位物位数据,而其它同类产品则做不到这一点。由于引入了获得专利的直接切换技术,与其他导波雷达相比,5300 所能收到的返回信号强度是前者的 2-5 倍。因此,在存在干扰物、导波杆敷层、泡沫、蒸汽和湍流的测量条件下,5300是最佳选择。在最极端的环境下将风险降至最低专为应对极端环境而设计的坚固耐用的导波杆和创新技术,确保导波雷达在高温高压储罐和旁通管中发挥稳定性能。应用举例:精炼分裂蒸馏塔、电力给水罐等。测量不受密度波动、低反射介质、旁通管和产品入口机械结构的影响。
5301HA2H1N4AM00080ABIAM1C1Q4Q8
5301FA2H1N4AM00080ABIAM1C1Q4Q8S2
5301HA1S2V3AM00062BBI1M1P1Q4Q8QSN2
5301HA1S1V4AM00130RAE1M1C1
5301HA1S1V3AM00280RANAM1C1
5301HA1H1N3AM00145AENAM1C1
5301HA1S1V3AM00110RAE1M1C1Q4Q8
5301HA1S1V4AM00145RAE5M1C1
5301HA1S1V4AM00100RAE5M1C1
5301HA1H1N3AM00190JFNAM1C1
5301HA1S1V3AM00185HBNAM1C1Q4
5301HA1S1V3AM00140RAE1M1C1
5301HA1H1N4M00215RAI1M1C1
5301HA1H1N4AM00160RANAM1C1
5301HA1S7V4AM00120HBE1M1C1
5301HA1S1V5AM01020JAE1C1Q4
5301HA1S1V4AM00100
5301HA1S1V4AM00100
5301HA1S1V3AM00214RBNAM1C1
5301HA1H1N3AM0340AANAM1C1
5301HA1H1N3AM0140ADNAM1C1
5301HA2S1V4AM00040RANAM1C1
5301HA1S1V3AM0125AANAM1C1
5301HA1H1N3AM0230AKNAM1C1
5301HA1H1N4AM00190IBE1C1
5301HA1H1N3VMXXXXXBANAM1C1R1
