查看: 903|回复: 0
[供应] 高低温冲击试验箱制冷系统压缩机电动机故障
发表于 2019-8-7 09:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原文来源:高低温冲击试验箱制冷系统压缩机电动机故障 作者:林频仪器
  高低温冲击试验箱中的电机有全封闭式,热冷拉力试验机制冷机组制冷压缩机中的电机和电扇电机。在中小型热冷拉力试验机中有选用电容器运行式单相电动机。电机普遍的常见故障是绕阻短路故障、短路和碰壳通地。一般都能用数字万用表开展查验。
  1)高低温冲击试验箱制冷机组电机绕阻短路故障的查验。
  高低温冲击试验箱制冷机组绕阻短路故障是因为绕阻的绝缘层学坏,金属线与金属线碰一起而造成的。它包含绕阻匝间短路故障、绕阻损坏、绕阻与绕阻间短路故障及两色短路故障,假如短路故障不比较严重时,电机可以运行,但它的转速比比较慢,而电流量挺大,运行没多久保护装置便姿势。若短路故障比较严重,电机将没法运行。
  高低温冲击试验箱制冷机组查验绕阻短路故障是否,能够先将电机的外界布线拆下来,随后用数字万用表的欧母档(R×1Ω)检测绕阻的阻值。假如测出C-S(启动绕阻)两边和C-M(运作绕阻)两边间的阻值低于己知的正常绕阻阻值时,说明该绕阻中有短路故障。阻值愈小其短路故障愈比较严重。
  2)高低温冲击试验箱制冷机组电机绕阻短路的查验。
  先将高低温冲击试验箱制冷机组电机的外界布线拆下来,随后用数字万用表欧母档(R×12kΩ)精确测量绕阻的阻值,假如某一绕阻的阻值为来说是无穷大的时,表明此绕阻已短路。绕阻短路的电机是彻底不可以启动运行的。
  3)高低温冲击试验箱制冷机组电机绕阻通地的查验。
  高低温冲击试验箱的箱体除掉一块漆,使其外露金属材料,随后用数字万用表的欧母档或兆欧表的一只表棒接电磁线圈同用端,另一个表棒接电机的箱体,如显示信息电阻器不大,则绕阻和箱体短路故障,即通地或称碰壳。电机绕阻通地时,高低温冲击试验箱制冷机组电机不容易旋转,而且会烧坏熔断器或使电源电路保护装置姿势。
  原文链接http://www.wdcjsy.com/xwzx/jswz/20190805949.html
