查看: 1085|回复: 0
[供应] 罗斯蒙特485阿牛巴流量计485G050ZSDFS1A1D007RL
发表于 2019-8-5 16:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗斯蒙特 485 阿牛巴一次元件
罗斯蒙特 485 阿牛巴一次元件采用 T 形传感器设计,可提供一流的精度和性能。
• 高达 0.75% 流量精度
• 差压流量计的永久压力损耗最低
• 适用于 50-2400 毫米(2 到 96 英寸)管线规格
485 技术规格
485 性能规格
性能声明的前提
规则的管道内径(或实测管道横截面积)
流量系数
流量的 ± 0.75%
可重复性
±0.1%
管线尺寸
• 传感器规格 1:50 到 200 毫米(2 英寸到 8 英寸)
• 传感器规格 2:150 到 2400 毫米(6 英寸到 96 英寸)
• 传感器规格 3:300 到 2400 毫米(12 英寸到 96 英寸)
485 的功能规格
用途
• 液体
• 气体
• 蒸汽
工艺温度限值
直接安装型变送器
• 260°C (500°F)
• 当采用直接安装型高温 5 阀阀组时(变送器连接平台代码 6),
为 398°C (750°F)蒸汽管线的最高温度限值为 343°C (650°F)。 • 当在蒸汽管道顶部安装时,为 204°C (400°F)
远程安装型变送器
• 677°C (1250°F) - 合金 C-276 传感器材料(对于超过 538°C
(1000°F) 温度的过热蒸汽应用,建议使用采用合金 800H 传感
器材料的罗斯蒙特 585 型。)
• 454°C (850°F) - 不锈钢传感器材料
扩展型
VM 可变安装架
VT 可变端头
VS 变长短管段
V9 特殊尺寸
典型型号:485 L 060 D C H P S 2 T1 0 0 0 3
(1) 对于法兰型(第 154 页)、Flange-Lok 型(第 153 页)和螺纹 Flo-Tap 型(第 158 页),应提供“A”尺寸。对于法兰 Flo-Tap 型 (第 156 页),应提供“B”尺
寸。
(2) 仅可用于远程安装应用。
(3) 材料可溯性认证中不包括远程安装选件的仪表连接和 Flo-tap 型的隔离阀。
(4) 不适用于变送器连接平台 6。
(5) 结构材料符合 NACE MR0175/ISO 15156的冶金学要求。某些材料有环境限制。详情请参考最新标准。所选材料还符合 NACE MR0103 的酸性冶炼环
境规定。
表 36. 罗斯蒙特 485 阿牛巴一次元件订购信息
H 标准产品表示最普通的选项。为了达到最佳效果,建议选择带星号的选项 (H)。
__扩展型产品的交付周期需要另行商定。
传感器尺寸 杆的最小雷诺数 (Rd) 探头宽度 (d)(英寸)
1 6500 14.99 毫米(0.590 英寸)
2 12500 26.92 毫米(1.060 英寸)
3 25000 49.15 毫米(1.935 英寸)
其中
d = 探头宽度 (feet)
v = 流体流速 (ft/sec)
p = 流体密度 (lbm/ft3) m = 流体粘度 (lbm/ft-sec)
直接安装型变送器
•  600# ANSI(38°C 时 99 bar (100°F 时 1440 psig)) • 一体化温度测量不适用于超过 600 级的法兰安装型
远程安装型变送器
•  2500# ANSI(38°C 时 416 bar (100°F 时 6000 psig))
罗斯蒙特485阿牛巴差压流量计一次元件485G050ZSDFS1A1D007RL选型参考
485: 阿牛巴一次元件
G: 气体
050:125 毫米(5 英寸)
Z: 非标准管道内径范围或管线尺寸大于 12 英寸
S: 316 不锈钢
D: 竖向配管,向下流
F: 法兰型,带对侧支架
S: 316 不锈钢
1: 传感器尺寸 1 - 管线尺寸 50 毫米(2 英寸)到 200 毫米(8 英寸)
A1: 150# RF ANSI
D: 焊接对侧支架组件 - 加长头
0: 不适用,或由客户提供
0: 无温度传感器
7: 远程安装 NPT 连接
RL: 气体和蒸汽中低管道雷诺数的表面处理
参数:
485 阿牛巴一次元件
流体类型
标准
L 液体 H G 气体 H S 蒸汽 H
管线尺寸
标准
020 50 毫米(2 英寸) H
025 63.5 毫米(21/2 英寸) H
030 80 毫米(3 英寸) H
035 89 毫米(31/2 英寸) H
040 100 毫米(4 英寸) H
050 125 毫米(5 英寸) H
060 150 毫米(6 英寸) H
070 175 毫米(7 英寸) H
080 200 毫米(8 英寸) H
100 250 毫米(10 英寸) H
120 300 毫米(12 英寸) H
扩展型
140 350 毫米(14 英寸)
160 400 毫米(16 英寸)
180 450 毫米(18 英寸)
200 500 毫米(20 英寸)
240 600 毫米(24 英寸)
300 750 毫米(30 英寸)
360 900 毫米(36 英寸)
420 1066 毫米(42 英寸)
480 1210 毫米(48 英寸)
600 1520 毫米(60 英寸)
720 1820 毫米(72 英寸)
780 1950 毫米(78 英寸)
840 2100 毫米(84 英寸)
900 2250 毫米(90 英寸)
960 2400 毫米(96 英寸)
管道内径范围 (参见第 170 页的“管道内径范围代码”)
标准
C 管道内径表的范围 C H D 管道内径表的范围 D H
扩展型
A 管道内径表的范围 A
B 管道内径表的范围 B
E 管道内径表的范围 E
Z 非标准管道内径范围或管线尺寸大于 12 英寸
管道材料/组件材料
标准
C 碳钢 (A105) H S 316 不锈钢 H 0(1) 无安装架(由客户提供) H
扩展型
G F-11 级铬-钼 N F-22 级铬-钼 J F-91 级铬-钼
配管方向
标准
H 水平配管 H D 竖向配管,向下流 H U 竖向配管,向上流 H
阿牛巴型
标准
P Pak-Lok H F 法兰型,带对侧支架 H T 螺纹型 H
扩展型
L 法兰-Lok
G 齿轮驱动 Flo-Tap
M 手动 Flo-Tap
传感器材料
标准
S 316 不锈钢 H
扩展型
H 合金 C-276
传感器尺寸
标准
1 传感器尺寸 1 - 管线尺寸 50 毫米(2 英寸)到 200 毫米(8 英寸) H 2 传感器尺寸 2 - 管线尺寸 150 毫米(6 英寸)到 2400 毫米(96 英寸) H 3 传感器尺寸 3 - 管线尺寸大于 300 毫米(12 英寸) H
安装类型
标准
T1 压缩/螺纹接头 H
A1 150# RF ANSI H
A3 300# RF ANSI H
A6 600# RF ANSI H
D1 DN PN16 法兰 H
D3 DN PN40 法兰 H
D6 DN PN100 法兰 H
扩展型
A9(2) 900# RF ANSI
AF(2) 1500# RF ANSI
AT(2) 2500 # RF ANSI
R1 150# RTJ 法兰
R3 300# RTJ 法兰
R6 600# RTJ 法兰
R9(2) 900# RTJ 法兰
RF(2) 1500# RTJ 法兰
RT(2) 2500# RTJ 法兰
对侧支架或填料压盖
标准
0 无对侧支架或填料压盖(Pak-Lok 和 法兰-Lok 型需要) H
对侧支架 - 法兰型需要
C NPT 螺纹对侧支架组件 - 加长头 H D 焊接对侧支架组件 - 加长头 H
填料压盖 - Flo-Tap 型需要
扩展型
填料压盖材料 杆材料 填料
J 不锈钢填料压盖/笼嘴 碳钢 PTFE
K 不锈钢填料压盖/笼嘴 不锈钢 PTFE
L 不锈钢填料压盖/笼嘴 碳钢 石墨
N 不锈钢填料压盖/笼嘴 不锈钢 石墨
R 合金 C-276 填料压盖/笼嘴 不锈钢 石墨
Flo-Tap 型的隔离阀
标准
0(1) 不适用,或由客户提供 H
扩展型
1 闸阀,碳钢
2 闸阀,不锈钢
5 球阀,碳钢
6 球阀,不锈钢
温度测量
标准
T 一体化 RTD - 不适用于 600# 级以上的法兰型 H 0 无温度传感器 H
扩展型
R 远程热电偶套管和 RTD
变送器连接平台
标准
3 直接安装,一体化 3 阀阀组 - 不适用于 600 级以上的法兰型 H 5 直接安装,5 阀阀组 - 不适用于 600 级以上的法兰型 H 7 远程安装 NPT 连接 H
扩展型
6 直接安装,高温 5 阀阀组 - 不适用于大于 600 级的法兰型号
8 远程安装 SW 连接
A 远程安装 NPT 连接,集成针阀 H B 远程安装 SW 连接,集成针阀 H
选件
产品有限质保
WR3 3 年有限质保 H
WR5 5 年有限质保 H
特殊清洁
扩展型
P2 特殊维修清洁
PA 按照 ASTM G93 D 级(第 11.4 节)清洁
材料试验
扩展型
V1 染料渗透检查
材料检查
扩展型
V2 射线照相检查
流量校准
扩展型
W1 流量校准(均值 K)
WZ 特殊校准
特殊检验
标准
QC1 目检、尺寸检验与证书 H
QC7 检验与性能证书 H
表面处理
标准
RL 气体和蒸汽中低管道雷诺数的表面处理 H
RH 液体中高管道雷诺数的表面处理 H
材料可追溯性认证
标准
Q8(3) 通过 EN 10204:2004 3.1 材料可追溯性认证 H
合规性
扩展型
J2(4) ANSI / ASME B31.1
J3(4) ANSI / ASME B31.3
材料合规性
扩展型
J5(5) NACE MR-0175/ISO 15156
国家认证
标准
J6 欧洲压力指令 (PED) H
扩展型
J1 加拿大注册
安装在法兰型短管段中
扩展型
H3 150# 法兰连接,采用罗斯蒙特标准长度和规格
H4 300# 法兰连接,采用罗斯蒙特标准长度和规格
H5 600# 法兰连接,采用罗斯蒙特标准长度和规格
远程安装选件的仪表连接件
标准
G2 针阀,不锈钢 H
G6 OS&Y 闸阀,不锈钢 H
扩展型
G1 针阀,碳钢
G3 针阀,合金 C-276
G5 OS&Y 闸阀,碳钢
G7 OS&Y 闸阀,合金 C-276
特殊发运
标准
Y1 安装五金件单独发运 H
连接到
扩展型
H1 连接到变送器
特殊尺寸
扩展型
VM 可变安装架
VT 可变端头
VS 变长短管段
V9 特殊尺寸
485L060DCHPS2T10003
罗斯蒙特阿流巴流量计3051CFADG080DCHPS2T100031AAA1RLM5HR5
罗斯蒙特差压流量计3051SFA1G160ZSHPS2T100T31DA1B5RLJ6VMQ4F5
罗斯蒙特3051SFADS060CJHFS2A6D0083AA1A2M5FS
罗斯蒙特阿牛巴流量计变送器3051SFADL080CSHPIT100032AA2A
罗斯蒙特阿流巴流量计3051SFADL080CCHPS2T100062AA1A2RHM5
罗斯蒙特阿流巴流量计3051SFA1G120CSHPS2T100T32DA1A3Q4M5
艾默生一体化流量计3051SFADL120DCHPS2T100032AA1B2RHM5
艾默生一体化流量计3051SFADG100ZCUPC2T100031AA1B2RLM5
罗斯蒙特阿流巴流量计3051SFA1S040CCHPS1T100T32JA1A5M5
罗斯蒙特流量计3051SFA1G040CCHPS1T100T32JA1A5E3M5
罗斯蒙特阿流巴流量计3051SFADG020CCHPS1T100T33AA1A2
罗斯蒙特阿流巴流量计3051SFA1G020CCHPS1T100T33AA1A5
罗斯蒙特流量计3051SFA1S120DSHFS2A3D0R72JA1A5G6F2
罗斯蒙特阿流巴流量计3051SFADL120DCDPS2T100031AA1A2RH
罗斯蒙特阿牛巴流量计3051SFA1G180ZCHPS2T100T32DA1A5Q8Q4M5A0229
罗斯蒙特485阿牛巴一次元件485L100DSHPS2T10007RHG2
罗斯蒙特阿牛巴流量计485G600ZCHPS2T10007G6
罗斯蒙特阿牛巴流量计485G050ZSDFS1A1D007
