查看: 979|回复: 0
[供应] 造成高低温试验箱使用寿命“折扣”根本原因
发表于 2019-8-2 13:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原文来源:造成高低温试验箱使用寿命折扣根本原因 作者:林频仪器
  一、周边工作温度:由于高低温试验箱运行会造成高溫进而周边溫度上升,这时候就会提升光的抗压强度及其毁坏水平,因而在高低温试验箱工作中时要掌握好溫度的应用范畴。
  二、周边阳光照射:高低温试验箱不一样商品的构造材料对阳光照射的抗压强度也大不一样,因此在选购时要考虑到外观设计制做原材料,通常设备都选用SUS304不锈钢板解决。
  三、周边环境湿冷:通常体内湿气、降水、露珠等这种全是造成设备湿冷的要素,由湿气产生的露珠是户外湿冷的关键要素,露珠导致的伤害比降水更大,由于它附在原材料上的時间更长,造成更为严重的湿冷消化吸收,因而在安裝时要考虑到自然通风。
  由以上几点分析可以知道,导致高低温试验箱寿命减短和老化的主要因素是周围温度、周围光照、周围环境潮湿,所以小编建议客户将设备安置在恒温、具备干燥以及无阳光直射的环境下。
  中国环境试验网http://www.zhaobiao17.com/
