查看: 866|回复: 0
[供应] 高低温测试仪均匀度的影响因素
发表于 2019-7-31 16:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原文来源:高低温测试仪均匀度的影响因素 作者:林频仪器
  在挑选高低温测试仪的时候,更多的是通过他的技术参数比如温度范围、均匀度、波动度、升温速率和降温速率等是否匹配自己所要达到的试验条件。其中均匀度是我们重视的一个参数,但是我们在使用设备的过程中总是会发生均匀度过大的故障产生。那么试验箱的均匀度过大的主要原因有:
  1、密闭性
  箱体的密闭性不太好.例如大门口漏汽,进而影响设备个人工作室的溫度匀称。
  2、称样容积过大
  假如检验溫度误差规定工作中房间内置放称样,当称样容积过大,或置放的方法或部位不适当,使气体热对流遇阻.也会造成很大的溫度误差。
  3、箱壁的导热
  因为高低温测试仪箱壁的导热,而造成高温箱漏热或低温箱漏冷等热损害,以便赔偿热损害必定会有排风温度差,高温箱的排风温度高过箱里操作温度,低温箱的排风温度则小于箱里操作温度。因为必定存有的排风温度差使工作中房间内造成了溫度不匀称。
  4、构造
  高低温测试仪设备的构造在挺大水平上影响工作中正中间溫度匀称。因为构造难以彻底对称性,进而对温度匀称造成不良影响。大门口在前,中央空调室在箱后侧,上排风下回风。
  中国环境试验网http://www.zhaobiao17.com/
