查看: 798|回复: 0
[供应] 一文了解AM26C32IDR
发表于 2019-7-31 15:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一文了解AM26C32IDR
      AM26C32IDR是一款四路差分线路接收器,用于平衡或非平衡数字数据传输。启用功能对所有四个接收器都是通用的,并提供高电平有效或低电平有效输入的选择。三态输出允许直接连接到总线组织系统。
      故障安全设计指定如果输入打开,则输出始终为高。
      AM26C32IDR器件采用BiCMOS工艺制造,该工艺是双极和CMOS晶体管的组合。该工艺提供双极性的高电压和低电流以及CMOS的低功率,以将功耗降低至标准AM26C32IDR的约五分之一,同时保持交流和直流性能。
      AM26C32IDR的特点是工作温度范围为0℃至70℃。 AM26C32IDR的特点是工作温度范围为-40℃至85℃。 AM26C32Q的工作温度范围为-40℃至125℃。 AM26C32M的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内运行。
DMeets或超过ANSI TIA / EIA-422-B,TIA / EIA-423-B和ITU建议V.10和V.11的要求
D低功耗,ICC = 10mA典型值
D±7-VCommon模式范围,灵敏度为±200-mV
D输出滞后...... 60 mVTyp
Dtpd = 17ms Typ
D采用5.V单电源供电
D3状态输出
输入故障保护电路
改进了AM26LS32的替代品
可以在Q-Temp Automotive中使用
- 高可靠性汽车应用
- 配置控制/打印支持
- 汽车动力标准的资格
