查看: 871|回复: 0
[供应] 恒温恒湿试验箱运行系统的特点
发表于 2019-7-31 13:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原文来源:恒温恒湿试验箱运行系统的特点 作者:林频仪器
  恒温恒湿试验箱被运用于检验原材料在各种各样自然环境下,特性的设备及实验各种各样原材料耐低温、耐高温、耐干、耐湿性能,其內部运作关键是根据:家用电器自动化控制系统软件制冷压缩机、气体呼吸系统、致冷呼吸系统3个关统来一起进行工作中的。以上三者分别如何运转工作,是如何达到相互稳定、相互制约运行的呢?
  一、恒温恒湿试验箱气体呼吸系统:气体由离心通风机从送风口吸进,气体根据空调蒸发器、空气加湿器、加热器,根据提温或减温、增湿器或去湿后经送风口送至客户实验的室内空间内,送出去的气体与室内空间里的气体混和后返回送风口,这般循环系统运作超过实验溫度平稳。
  二、恒温恒湿试验箱制冷压缩机致冷呼吸系统:空调蒸发器中的液体冷媒消化吸收气体的发热量(气体被去湿及减温)并刚开始挥发,造成冷媒与气体中间产生必须的温差,液体冷媒彻底挥发变成汽态,后被制冷压缩机吸进并缩小(溫度和工作压力提升),汽态冷媒根据冷却器(风冷式/水冷散热)消化吸收发热量,变成液体。历经空调膨胀阀节流阀后变为超低温底压冷媒进到空调蒸发器,进行冷媒循环系统全过程。
  三、恒温恒湿试验箱家用电器自动化控制系统软件:此地包括自动控制系统一部分和开关电源一部分。
  开关电源一部分历经交流接触器,对电扇、制冷压缩机、空气加湿器加热器等供货开关电源自动控制系统一部分,其一部分为温度湿度操纵及常见故障维护一部分。温度湿度操纵是历经温湿度控制器,将送风的温度湿度与实验设置的温湿度来做比较,自启动制冷压缩机、空气加湿器、电加热器等元器件开展减温、提温、去湿,保持三恒系统的自动控制系统。
  上述内容描述了恒温恒湿试验箱运行三大主要系统的工作状态,其相互之间不可分离,运行互相制约,从而达到用户试验既定的目标及效果。
  中国环境试验网http://www.zhaobiao17.com/
