查看: 860|回复: 0
[供应] smc探头产品介绍
发表于 2019-7-30 15:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词:smc探头 转自http://www.08amy.com/
  smc探头分为涡流传感器、速度传感器、加速度传感器、复合式振动传感器,下面埃姆就为大家介绍smc探头各产品类型的介绍。
  复合式振动传感器:将电涡流传感器和速度传感器合二为一。电涡流传感器负责采集转轴和瓦盖之间的相对振动,速度传感器负责采集传感器本身即瓦盖的绝对振动。通过相关电路将这两路传感器的输出矢量相加,即可得到转轴的绝对振动。
  加速度传感器:加速度传感器内有一片压电晶体片,加速度传感器和被测量物体也是用螺丝连接在一起的,当被测物体发生振动时,由于惯性的作用会对压电晶体片产生压力使其发生形变,它的晶体面或极化面上将有电荷产生,所产生的电荷数与力的大小成正比,所以压电式传感器是加速度传感器。
  速度传感器:一般由内部永久磁铁,支撑弹簧,线圈,外壳和信号电缆构成。一般来说,速度传感器是直接和被测物体刚性连接在一起的;当被测量物体发生振动时,速度传感器和被测物体一起运动,但是由于速度传感器内的支撑弹簧的存在,使得永久磁铁和线圈做相对运动,如此一来线圈切割磁力线,速度传感器就成了一个小型的发电机;被测物体的振动速度越快,传感器输出的电压越高,即振动速度与输出电压成正比。
  涡流传感器:在传感器的端部有一线圈,线圈通以频率较高(一般为1MHz~2MHz)的交变电压,当线圈平面靠近某一导体面时,由于线圈磁通链穿过导体,使导体的表面层感应出一涡流,而此涡流所形成的磁通链又穿过原线圈,这样原线圈与涡流“线圈”形成了有一定耦合的互感,最终原线圈反馈一等效电感。而耦合系数的大小又与二者之间的距离及导体的材料有关,当材料给定时,耦合系数与距离有关,可以选取它近似为线性的一段。所以电涡流传感器一般用来测量金属表面的位移变化,也称为位移传感器。
  smc探头,认准埃姆依,我们的产品质量好,而且更专业。
更多smc资讯请关注http://www.08amy.com/
埃姆依(武汉)系统工程有限公司
彭工
电话:027-87263542
手机:18372021864
qq:1763639853
地址:武汉武昌区中建广场C座18A1
邮箱:sales@whaimuyi.com
