查看: 867|回复: 0
[供应] 温湿度振动试验箱五种故障的解决措施
发表于 2019-7-29 10:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原文来源:温湿度振动试验箱五种故障的解决措施 作者:林频仪器
  客户在应用温湿度振动试验箱,有时也会碰到某些难题。对于不一样的常见故障,我们必须采用相对性应的对策。
  一种状况就是说在打开温湿度振动试验箱以后,设备不通电。这种情况将会是因为电源总开关坏而造成的,那么此刻就必须立即拆换新的电源开关。除此之外,还将会是因为保险管松动或者是毁坏而造成的,此刻理应立即查验,而且要开展清除。还将会是因为电源线插头松动而造成,这时应拆换新的电源插头。
  二种常见故障是温湿度振动试验箱显示信息“---”且有鸣叫声。这种情况很将会是因为控制器毁坏或是是温度控制仪毁坏所造成的。因此,能够先查询这2个构件,并开展修补。
  三种常见故障难题是温湿度振动试验箱的溫度升不上来。包括的缘故有:1、定时执行设定不正确;2、温度控制仪坏;3、三相电源断相或中间继电器坏等。相对性应的解决对策为:1、再次设定;2、拆换温度控制仪;3、查验三相电源,拆换中间继电器等。
  第四类常见故障主要表现则是温湿度振动试验箱在运作期内,传出的噪声很大。那麼,将会包含的缘故有2个,1个是扇叶沒有安裝好,另一个1个缘故则是电动机损伤。对于这种情况,应采用的对策为重装扇叶,或是是拆换新的电动机。
  还有一种状况则是温湿度振动试验箱的溫度存有很大的偏差,或是失灵的情况。这种情况包括的缘故有:1、离心风机未开或是不是转,必须立即拆换鼓风机电机;2、应用工作温度和设定溫度中间的误差很小,应再次设定。
  中国环境试验网http://www.zhaobiao17.com/
