查看: 890|回复: 0
[供应] 高低温试验箱什么情况可以替代高温箱
发表于 2019-7-27 10:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原文来源:高低温试验箱什么情况可以替代高温箱 作者:林频仪器
  高低温试验箱能否替代高温箱这个要看着你检测实验的温度,如果你要检测的温度在150度之内的话,可以用高温试验箱。但如果是超过150度的话一般就是使用高温箱,高低温试验箱的温度限制一般只有150度,因为高温试验箱是一个适配的系统,不仅要考虑隔热保温和壳体材料,更要考虑个人工作室温度对于制冷机组的影响,一个是空调蒸发器的材料,一般是铝板翅式(纯铜空调蒸发器能耐200),超过150度时,耐温性不够,其次温度越高,空调蒸发器内的冷媒压力增加,当高到一定的程度时,制冷压缩机无法承担,导致系统毁坏。
  高温箱则不需要考虑兼容性问题,高温箱可以做到200甚至300度,这根本原因高温箱只需要考虑在壳体和保温隔热材料能承担范围之内,其他就根据电阻丝的输出功率来决定。
  高温试验箱所需具有的条件,高温试验箱需要提供:
  1、做实验需要的温度范围(购买环境试验箱的时候不少人都要比实验所需要的温度大一点的范围,预埋以后有不同温度范围)
  2、实验首样的净重是多少,需要放那层。
  3、个人工作室的尺寸(标准上讲比你实验的东西大1/3)
  4、控制板配置是否要求程序编写仪表盘或普通仪表盘。
  5、检测方面你们可要求在你们当地或者生产方所在城市的国家认同的质量检验机构进行检测计量检定。
  6、至于价格方面需要你们通过和生产商的交流来确定。
  7、高低温试验箱的高温一般限制在150℃,如果实验的温度小于它就可以,相反则不能替代。
  总的来说,高低温试验箱不能替代高温箱。
  中国环境试验网http://www.linpin.com/
