查看: 884|回复: 0
[供应] “五个不要”使您更好的使用高低温试验箱
发表于 2019-7-26 16:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原文来源:五个不要使您更好的使用高低温试验箱 作者:林频仪器
  高低温试验箱在运行中,有一些禁止的事情,小编整理为了五个不要,与大家来分享一下,希望能给大家带来一些有效的帮助。
  1.环境温差不要太大:使用环境的温差过大,会导致高低温试验箱,在使用中产生大量水蒸气,久而久之会加速元器件的锈蚀,这样很容易导致设备损坏;
  2.不要靠近热源:该设备摆放位置的两侧应预留60-70厘米的使用维护空间,这样还可以帮助该设备散热,还要注意不要与一些发热电器放在一起,以免增加高低温试验箱的耗电量。
  3.不要频繁开关:冬季一般办公室的温度在020℃左右,而该设备的工作温度相对较高,如果频繁开关,其内部元器件就有可能在高、低温度的转变中遭到破坏;
  4.该设备在使用中,如有需要开门,应当缩短时间,如遇停电,不要急于打开试验箱门,因为在一定的时间内,箱内还是有一定温度的,如果厂时间没有接电,需要重新试验了。
  5.不要停用高低温试验箱:很多客户为了省电,如果高低温试验箱暂时用不到的话就会让它处于冬眠状态,其实这样做是不科学的,很有可能会影响高低温试验箱的使用寿命,因为高低温试验箱的蒸发器大多是铝制品,停用后铝壁上有机物会发霉变质、腐蚀铝板、损害制冷系统,而且内胆的塑料在常温下比低温时容易老化,因此,最好不要让高低温试验箱停工”;
  如过说一定要停用高低温试验箱,则一定要对其进行除霜、清洁处理,将其放在通风干燥的地方,避免阳光直晒,最好每个月都给高低温试验箱通一次电,让压缩机正常运转半小时至一小时后再关闭;
  以上就是关于高低温试验箱的五个不要,希望大家能够严格的按要求操作,只有这样才能使您的设备使用寿命更长。
  中国环境试验网http://www.zhaobiao17.com/
