查看: 1023|回复: 0
[供应] W25Q80DVSIG二三事儿
发表于 2019-7-26 15:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
W25Q80DVSIG二三事儿
1. 描述
       W25Q80DVSIG(8M位)串行闪存为空间,引脚和电源有限的系统提供存储解决方案。 25Q系列提供的灵活性和性能远远超出普通的串行闪存设备。它们非常适用于RAM的代码遮蔽,直接从Dual / Quad SPI XIP执行代码以及存储语音,文本和数据。该器件采用2.7V至3.6V单电源供电,电流消耗低至luA。所有器件均采用节省空间的封装。
       W25Q80DVSIG阵列分为4,096个可编程页面,每页256字节。一次最多可编程256个字节。页面可以以16组(4KB扇区擦除),12832KB块擦除组,256组(64KB块擦除)或整个芯片(芯片擦除)的组擦除。 W25Q80DV分别具有256个可擦除扇区和16个可擦除块。小的4KB扇区为需要数据和参数存储的应用提供了更大的灵活性。
       W25Q80DVSIG支持标准串行外设接口(SPI),高性能双/四路输出以及双/四路I / O SPI:串行时钟,片选,串行数据I / O0 DI),I / O1(①O) ),I / O2(/ WP)和I / O3 / HOLD)。支持高达104MHz的SPI时钟频率,允许等效时钟频率为208MHz(104MHzx 2),用于双I / O和416MHz(104MHzx 44用于四I / O时使用快速读取双/四I / O指令。这些传输速率可以优于标准异步8位和16位并行闪存.A保持引脚,写保护引脚和可编程写保护,具有顶部,底部或补码阵列控制,提供进一步的控制灵活性。
       此外,该器件还支持JEDEC标准制造商和带有64位唯一序列号的器件识别。
2.特点
SpiFlash记忆家族
-W25Q80DV:8M位/ 1M字节(1,048,576)
每个可编程页面-256字节
-Standard SPI:CLK,/ CS,DI,DO,/ WP,/ Hold
-Dual SPI:CLK,/ CS,IO0,IO1,/ 7WP,/ Hold
-Quad SPI:CLK,/ CS,IO0,IO1,IO2,I03
- 统一的4KB扇区,32KB和64KB块
最高性能的串行闪存
-104MHz双/四SPI时钟
-208 / 416MHz等效双/四路SPI
-50MB / S连续数据传输速率
软硬件写保护
-Write-保护全部或部分内存
- 使用/ WP引脚启用/禁用保护
- 顶部或底部阵列保护
灵活的架构,4KB扇区
- 统一扇区/块擦除(4/32 / 64-kbytes)
- 程序1至256字节<0.8ms
-Erase / Program Suspend&Resume
- 超过100,000次擦除/写入周期
- 超过20年的数据保留期
低功率,宽温度范围
- 单电源2.7至3.6V
- <1μA断电(典型值)
节省空间的包装(1):
-8引脚SOIC 150-mil / 208mil,VSOP 150-mil
-8-pad WSON 6x5-mm,USON 2x3-mm
-8引脚PDIP 300-mil
-8-ball WLCSP
- 联系Winbond for KGD和其他选项
