查看: 878|回复: 0
[供应] 紫外试验箱做试验时对水质的要求
发表于 2019-7-25 14:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原文来源:紫外试验箱做试验时对水质的要求 作者:林频仪器
  许多客户购买紫外试验箱之后,对其放水的问题产生疑虑,做紫外光老化测试一定要矿泉水才可以吗?紫外试验箱对水体的要求高吗?能用饮用水吗?
  面对这个问题,需要由紫外试验箱的技术专家为您解释。紫外试验箱在做老化测试时,对水体要求没有全面的局限,因为做uv老化时,仅仅是仿真模拟室外的紫外线直射,阳光降水露珠,不存在耐腐蚀腐蚀检测。所以,用饮用水或矿泉水均可。但出自于对紫外试验箱的保养与管道使用的长久性,用矿泉水更能保护老化箱的使用期。如果使用饮用水的用户,需要在水资源处安装过滤装置,以除去饮用水中的沉定及其杂质。
  在室外的材料与体内湿气接触的时间,每天可以将近12小时,研究可重复性造成这种室外潮湿的主要原因是露珠,而不是降水。紫外试验箱通过一连串与众不同的冷疑原理来仿真模拟室外的体内湿气影响。在设备的冷疑循环圈中,在壳体的底端有一个储水箱,并进行加温来产生水蒸气。热蒸气使实验箱里的空气湿度保持在100%,并且保持一个相对高温。
  产品的设计保证检测试样事实上组成环境试验箱的外壁,进而试样的反面则曝露在室内空气空气中。室内空气质量的水冷却效应导致试样环境温度降低到小于蒸气温度几度的水平。这一温度差的出现导致试样在整个冷疑循环过程中,其表面自始至终有冷疑转化成的液态水。这种冷疑物质是很稳定的纯粹纯净水。这种矿泉水提升了实验的重现率,而同时避免了水迹问题。
  中国环境试验网http://www.zhaobiao17.com/
