查看: 763|回复: 0
[供应] 氙灯老化试验机厂家浅谈老化的三要素
发表于 2019-7-24 08:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原文来源:氙灯老化试验机厂家浅谈老化的三要素 作者:林频仪器
  氙灯老化试验机阳光照射、高温和潮湿,这三个因素中的任何一个都会引起材料的老化损害,但它们往往同时发生作用,所造成的伤害将超过其中任意因素的单独作用。
  1、阳光照射
  氙灯老化试验机不同材料对光的敏感度不同。对于坚固耐用的材料,如大部分建筑涂料、塑料,紫外光的短波段是引起绝大多数高聚物老化的原因。对于不是那么坚固耐用的材料,例如一些色浆和染剂,紫外光的长波段甚至可见光也会使其产生严重的老化。
  2、高温
  氙灯老化试验机当温度上升时,光的毁坏作用也将随着增大。虽然温度不影响主要的光致反应,但却影响主次的放热反应。试验室高低温试验必须提供的温控,通常还通过提温的方法来加快老化过程。
  3、潮湿
  露珠、降水及高环境湿度是引起潮湿伤害的主要原因。放到户外的物品每天都将长时间(平均每天8-12h处于潮湿状态。由湿气形成的露珠是户外潮湿的主要因素,露珠造成的伤害比降水更大,因为它粘附在材料上的时间更长,引起更为严重的潮湿吸收。降水对材料的也很大,降水将引起热冲击性。例如一辆汽车在炎热夏日里温度上升的汽车忽然因阵雨而大幅度减温,就会产生冲击性现象。降水侵蚀引起的机械设备腐蚀也会加快材料发生老化,如木料镀层因降水清洗去除了表面老化层,将未老化的里层曝露于自然光下,进而产生进一步老化。
  中国环境试验网http://www.zhaobiao17.com/
