查看: 955|回复: 0
[供应] 南京市建筑工地施工扬尘污染在线监控设备,带联动功能扬尘设备,带采样头扬尘在线监控设备
发表于 2019-7-22 17:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,守护“大蓝鲸”的空气质量,工地扬尘管控工作不容忽视。在工地扬尘管控方面,南京一直走在全国前列。去年,建设“智慧工地”,成为南京市政府挂牌的十大项目之一;去年下半年,南京市环保局宣布严格落实扬尘污染防治的相关要求,对符合条件的建设工地给予差别化管理。那么,2019年已过去近半,差别化管理进展如何?据了解,在今年2月,南京市城乡建设委员会发布《关于全市房屋建筑和市政基础设施工地差别化管理实施细则的通知》(宁建质字〔2019〕67号),对符合要求的施工单位给予政策性支持。例如:在全市大气环境质量保障管控、重污染天气应急启动的非最高等级环境管控期间,可正常施工,土方正常外运;根据道路交通状况调整出土时间,条件允许的区域可全天候出土;在夜间施工许可审批、扬尘环保税削减系数等方面予以支持。可以说,在工地施工方最为头疼的“扬尘管控”和“施工进度”矛盾中,这无异于是一张诱人的“绿色金牌”。
深圳市奥斯恩净化技术有限公司   全国服务热线:13347573623 小苏(微信同号)
南京市建筑工地施工扬尘污染在线监控设备,带联动功能扬尘设备,带采样头扬尘在线监控设备产品功能特点
1、图像压缩算法:采用最新的、压缩比极高的H.265视频压缩算法;
2、网络图像传输:网络资源占用低,在低带宽条件下传输高画质、流畅图像;
3、支持动态IP:采用动态IP解析技术,自动解析Internet分配的IP地址;
4、可移动性:在移动视频监控条件下,实现完整的视频监控解决方案;最高可以实现流畅的15  帧/秒的高清晰图像效果。
5、网络化:通过4G和Internet网络,真正做到任何时间、从任何地方、对任何现场都能实现监控。
6、方便使用、操作管理简单:既可以安装客户端软件,也可以直接通过WEB方式进行远程监控和远程管理,图形化界面;
7、完整的监控管理功能:信息化扬尘监测设备海南工地环境监测系统为用户提供了灵活的监控画面选择, 电子地图使用,对云台、变焦的行控制,预置位和镜头的轮巡,以及实现图像抓拍、录制和回放、报警和报警联动功能;
8、信息安全:充分利用网络隧道、128位加密算法、防火墙/VPN、加密锁、权限管理、安全认证、实时时钟等技术,保证监控系统和录制资料不被越权使用和破坏;
9、强大管理平台:分布分级式管理,用户可以不受时间、空间限制对监控管理目标进行实时监控、实时管理、实时查看、实时指挥。
10、扩展性好:后期扩展非常简单,只需联通公司办理流量卡即可,设备只作简单的配置工作。
11、4G网络的平滑过渡
12控制输出:手/自动三路、四路、五路(更多路数可根据客户要求定制)
13、通讯系统:wifi、GPRS,RS485,以太网等(选配)
南京市建筑工地施工扬尘污染在线监控设备,带联动功能扬尘设备,带采样头扬尘在线监控设备系统及监控软件功能特点
★ IP65标准的机箱,具有全天候复杂环境适应能力;
★ 可保证相对湿度10%-90%,环境温度-40℃-70℃的正常工作;
★ 监测单元安装灵活,可永久性或半永久固定;
★连接220V市电,如用户使用带有不间断电源备用时间视电池容量而定;
★ 实时方便的无线传输方式,在移动公网覆盖的区域内都可以工作;
★ 专业噪声处理软件可提供多种形式的噪声数据的监测;
★ 运行于Microsoft Windows2000,Windows XP和Windows7环境下;
★ 在PC机上观察和储存测量数据;
★ 可以根据环境管理的要求进行储存、汇总、统计、分析、评价和信息发布;
★ 能绘制环境噪声时间、空间分布图、各种数据报表;
★ SPL, Leq, Ln, Lmin, Lmax, Ldn测量和计算,自动计算感觉噪声级/有效感觉噪声级;
★ 扬尘颗粒数自动统计分析,体积/质量统计数据换算;
GPS软件:配合GPS单元,测量噪声监测终端的位置,并存入数据库;
★ 独立的硬件系统运行监控器,保证系统可靠工作;
南京市建筑工地施工扬尘污染在线监控设备,带联动功能扬尘设备,带采样头扬尘在线监控设备系统特点:
◎ 实时同步测量噪声及TSP、PM2.5、PM10的质量浓度;同时可扩展气象多参数、气体等各项参数
◎ 采用激光散射法测量扬尘颗粒物,响应速度快、量程范围宽
◎ 泵吸式采样设计,进气均匀,流量稳定,监测精准更高
◎ 基于蒙特卡洛算法(Monte Carlo method),成功克服了数据精度问题,媲美国控点监测数据
◎ 采用工业级ARM处理器,性能稳定、功耗低
◎ 光学模块具备鞘气保护系统,防止光学器件的表面污染,提高了测量精度和运行可靠性
◎ 具有DHS动态加热除湿系统,有效抑制温湿度对测量结果的影响,提高了测量结果的准确性
◎ 主机采用工业级GPRS无线通讯模块,保证各类监测数据的实时传输
◎ 采用国家标准通信协议(HJ/T212-2005),可扩展特殊通信协议,保证系统及监测仪器的兼容性和可扩展性
◎ 主机具有GPS定位模块,可详细记录监测设备的安放位置,便于监控管理
◎ 可通过电脑终端登录在线监管平台,对监测数据进行实时查询
◎ 可通过移动客户端实时查询监测数据,查看微信推送信息,接收超标短信报警等
◎ 可选配视频监控单元,可对现场施工活动等状况进行实时监控;根据设定扬尘浓度阈值进行图像抓拍,并自动上传进行远程取证
◎ 设备材料和工艺标准均按照RoHS要求设计,更加有利于人体健康及环境保护
◎ 主机采用高强度喷塑防水外壳,坚固、防尘、防潮,适合各种恶劣环境
市电AC220V(可选太阳能供电),配有大功率可充电锂电池,以备停电72小时内应急保障
