查看: 809|回复: 0
[供应] 盐雾试验箱不喷雾故障的排查方法有几种
发表于 2019-7-22 16:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原文来源:盐雾试验箱不喷雾故障的排查方法有几种 作者:林频仪器
  随之客户实验规定愈来愈严苛,盐雾试验箱做盐雾试验时,由原先的几个小时到如今1500钟头乃至更长,并规定连续的喷雾器运作。可是在实际上运作中,必然性人为因素或设备本身的缘故而导致盐雾试验箱不喷雾器的情况。盐雾试验箱不喷雾器常见故障的清查方式:
  1、查验盐小水箱是不是有水,如无水需放水;
  2、查验空压机有木有运行,将空气压缩机功能键开启,查验空气压缩机的管道连接是不是恰当;
  3、看看喷头是不是塞住,如塞住需输通喷头,喷头上如无裂缝则需拆换喷头;
  4、检查盐雾试验箱喷雾器电源开关是不是毁坏,请拆换电源开关,检查调压阀的工作压力是否打开,需调为正常工作压力值:0.4-0.7mpa;
  5、检查喷雾器电磁铁是不是毁坏,假如有进汽沒有出气还要拆下来电磁铁,并清理电磁铁。假如是电磁线圈烧毁,须拆换配套设施电磁阀线圈了,不然需拆换全部电磁铁。
  中国环境试验网http://www.zhaobiao17.com/
