查看: 723|回复: 0
[供应] 高低温试验箱密封材料漏气怎么办
发表于 2019-7-20 14:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原文来源:高低温试验箱密封材料漏气怎么办 作者:林频仪器
  根据户的使用情况发现每台高低温试验箱长期性使用之后,设备都会遭遇一个问题就是门密封性关不紧,所谓的门密封性关不紧是什么原因呢?就是高低温试验箱门后边长液压密封件老化形变,或因为安装不善及放料口一不小心,震动运送,门封条出现部分凹坑,形变引起的气体上溢.该怎么处理呢?下面就跟随小编我们一起来看看。
  1、如果高低温试验箱门密封性S形里侧弯折,能用尺压密封性,随后用电吹风前边的弯折部分略微加温,塑胶略微变松终止加温,高低温试验箱门密封性水冷却,再移走刻度尺,便能使封口恢复正常,应该注意的是,使用电吹风加温时,温度不太高,不然会使门塑胶变软、出泡和形变,当加温时,800W电吹风的应用,应控制在1mln,且间距应3公分左右为宜。
  2、当高低温试验箱液压密封件的中南部和因超低温引起空隙时,用空气干燥器亦是空隙.用手拔出来密封性橡胶板凹部.当空隙遗失修复,静止不动20mln即可。
  3、将高低温试验箱被关掉的门轻轻地砸开,采用一些棉絮细心塌入封闭式部分的麻痹大意,数量的添充棉,以门正好关严刁难.因为棉本身具有延展性,可保证门页密封性和壳体贴合机。
  中国环境试验网http://www.zhaobiao17.com/
