查看: 683|回复: 0
[供应] 一文了解YD1028
发表于 2019-7-19 13:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一文了解YD1028
描述
      YDl028是一款集成B类双输出放大器,采用9引脚单列直插式(TO220Z9)塑料电源封装。该设备主要用于汽车收音机应用。
特征
*需要很少的外部组件用于Bridge Tied Load(BTL).Stereo或BTL应用程序;
*高输出功率,固定增益,良好的纹波抑制;
*静态输入(反相和非反相),输出低偏移电压(对BTL很重要);
*静音/待机开关,无开启/关闭开关;
*负载突降保护,交流和直流短路安全接地和Vec.Thermally保护;
*反极性安全;
*能够处理高输出能量(Vcc = 0V);
*防止静电放电。
*可作双声道音频功放,也很容易实现BTL单声道18W音频功放。
*输出功率大:Pol=9W×2(Vcc=13.2V,Ru=2Q,THD=10%);Po2=18W(BTL,Vcc=13.2V,RL=4Q,THD=10%)。
*Pol=6.2W×2(Vcc=14.4V,RL=4Q,THD=10%);具有静音和待机功能,开关机无扑扑声。
*增益固定(Gv=40dB),外围器件少。
*内含短路保护和热保护,采用TO-220Z9功率封装形式。
