查看: 845|回复: 0
[供应] 阿克苏煤炭热量测试仪-温宿检验煤热值机
发表于 2019-7-17 21:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  阿克苏煤炭热量测试仪-温宿检验煤热值机,阿克苏煤炭热量测试仪-温宿检验煤热值机由【鹤壁兰炭发热量】提供的煤质发热量检测仪,煤质大卡化验机大卡机:186.3920.3323煤化验设备,煤热值检测设备,煤大卡热量仪,煤质分析仪器煤质检测仪器,测煤的热值仪器,煤炭大卡仪,煤炭热值仪,煤热量仪,煤发热量测定仪,化验煤热量的仪器,煤热量测定仪,库仑测硫仪,煤炭含硫量化验,热量仪,热值仪微机制冷量热仪
  原理:
  煤的发热量在量热仪中进行测定,一定量的分析试样的氧弹中,在充有足量氧气的氧弹内燃烧,热容量通过在相似条件下燃烧一定量的标准物质苯甲酸来确定,根据试样点燃前后量热系统产生的温升,并对点火热等附加热进行校正后即可求得试样的弹筒发热量。
  从弹筒发热量中扣除硝酸形成热和硫酸校正热(硫酸与二氧化硫形成热之差)后即得高位发热量。对煤中的水分(煤中原有的水和氢燃烧生成的水)的气化热进行校正后求得煤的低位发热量。
  优势特点;
  1)仪器具有自动注水、排水、自动调水温、自动搅拌、自动点火、自动打印等功能,操作简单,可长时间连续进行测量。
  (2)全中文菜单式操作界面,简单易操作。
  (3)具有实验后换算高,低位发热量功能。
  (4)实验过程自动冷却校正,对使用环境温度要求宽松。
  技术说明及性能指标:
  (1)电源电压:av220v(±10%),50hz
  (2)功率:≤100w
  (3)精密度:≤0.1%
  (4)准确度:5次发热量测定,其平均值与标准值之差不超过40j/g
  (5)单次发热量测定时间:约20分钟
  (6)温度分辨率:0.0001℃
  煤炭质量对锅炉设计和生产过程都是重要的基本依据。燃料煤的特性包括两个方面:一是煤特性,二是灰特性。
  煤特性指煤的水分、灰分、挥发分、固定碳、元素含量(碳、氢、氧、氮、硫)、发热量、着火温度、可磨性、粒度等。这些指标与燃烧、加工(例如磨成煤粉)、输送和储存有直接关系。
  灰特性指煤灰的化学成分、高温下的特性、以及比电阻等。这些特性对燃烧后的清洁程度,对钢材的腐蚀性以及煤灰的清除等有很大的影响。
