查看: 954|回复: 0
[供应] SLA600 SE-极光尔沃光固化3D打印机
发表于 2019-7-17 18:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光系统
激光类型
二极管泵浦固体激光器Nd:YVO4
波长
354.7nm
最低功率(使用10000 小时)
0.5W(100KHZ)
平均输出功率
0.5—1.5W(100KHz)
涂铺系统
涂铺方式
智能定位真空吸附涂层
正常制作层厚
0.1mm
快速制作层厚
0.1-0.15mm
精密制作层厚
0.05mm
光学扫描系统
光斑(直径@1/e2)
名义值0.12-0.5mm
零件扫描速度
推荐 6.0m/s
零件跳跨速度
推荐 12.0m/s
参考制作重量
50~180g/h
升降系统
垂直精度
0.002mm
重复定位精度
±0.01mm
最大制作零件重量
90kg
树脂槽RESIN VAT
容积
约230L (253kg)
最大零件体积
600mm(X)×600mm(Y)×400mm(Z)
树脂加热方式
硅胶板电热丝加热
控制软件SOFTWARE
操作系统
Windows 7
制作软件
JGSLA3D
CAD 接口
3D设计软件, STL文件格式
安装条件INSTALLATION CONDITION
电源
200-240VAC 50/60Hz, 单相, 12Amps
环境温度
20-28oC
相对湿度
低于40%,无霜结
设备尺寸
1.61m(W)×1.35m(D)×1.965m(H)
设备重量
约1500kg
质保期WARRANTY
整机
12个月
激光器
5000小时或者12个月(以客户签收开始计算)
打印精度
零件尺寸 < 100 mm ± 0.1 mm
零件尺寸 ≥ 100 mm ± 0.1% x L
精度可能因参数、零件几何形状/尺寸、前处理/后处理方式、材料和环境等因素而异
1,速度快:SLA600 SE具有超快的成型速度,比FDM打印速度快10倍以上;
2,高精度:高达0.05mm的精度等级,可制作各种结构复杂的精密零件和组装件;
3,表面更光滑:自动液位调节消除液体表面波动,铺层厚度可精准到0.05mm,大大提高了树脂打印面的均匀性,打印模型表面更光滑;
4,成型尺寸大:SLA600 SE具有600*600*410mm打印空间,更大限度地提高了生产率和灵活性;
5,多种耗材打印:支持高透明、彩色、耐高温、高强度等不同属性的树脂耗材,全方位满足各行业客户对材料特性的需求。
