查看: 865|回复: 0
[供应] 艾默生手持通讯器 AMS TREXCHPNAWS1S
发表于 2019-7-17 11:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
TREXCHPKLWS1 常用型
TREXCHPNAWS1    常用型
AUSTIN,TEXAS(2016年10月4日) - 艾默生自动化解决方案公司推出了AMS Trex Device Communicator,一款手持式通信器,可提供直观的消费者质量用户体验,以及精湛的现代显示屏,可承受恶劣的工业环境。通过基于以人为本设计的基于任务的图形用户界面,Trex通信器使设备和循环诊断变得容易理解,现场活动更容易完成。
艾默生自动化解决方案营销可靠性解决方案营销副总裁Duncan Schleiss表示:“通过Trex通讯器,技术人员可以在现场更有效地工作 - 通过更少的工具来管理他们需要去的工厂。”
  Trex通讯器受潮湿和极端温度的保护,拥有坚固耐用的设计,能够承受工厂正常使用的颠簸和液滴。大型全彩色触摸屏显示屏可根据照明条件进行调整,并帮助在太多或太少的光线使其他设备难以阅读的区域进行故障排除。
使用Trex通讯器内置的基金会现场总线和HART设备诊断软件,技术人员可以在设备继续运行时隔离和修复问题。简单的问题可以在现场解决,避免不必要的中断生产。分段和循环诊断工具允许用户验证回路和现场总线段特性,以便于故障排除。通过ValveLink Mobile应用程序,技术人员可以在通讯器的较大屏幕上轻松分析阀门诊断结果。
AMS Trex? 设备通讯器是一款强大的便携式诊断工具,用于确认并解决设备问题,尽可能地减少对生产的干扰。有了艾默生Trex通讯器,您可以在现场准确诊断设备问题,借助合适的手持设备,维护团队将大幅节省工作时间并倍感轻松,因为他们将在第一时间快速、准确地解决问题。利用TREXLFPNAWS3进行手操器设备调试与验证更迅速,通过现代化的、直观的用户体验提高工作效率,阀门组态、测试同步进行。
EMERSON艾默生AMS Trex设备通讯器规格参数
显示屏:5.7英寸彩色VGA电阻式触摸屏,640x480像素
微处理器:800 MHz ARM Cortex A8 / NXP
操作系统:Windows Embedded Compact 2013
内部闪存:2GB NAND及32GB扩展闪存,RAM 512 MB DDR3 SDRAM
艾默生Trex通讯器标准通讯模块
HART 端子:用于HART 设备通讯,两个香蕉插头,可选内部电阻250 Ohm 或 500 Ohm
现场总线(FF)端子:用于FF 设备通讯,接头为两个香蕉插头
罗斯蒙特Trex手操器多功能通讯模块
HART 端子:用于HART 设备通讯,接头两个香蕉插头,可选内部电阻250 Ohm 或 500 Ohm
HART + 电源端子:用于HART 与Trex单元通讯,并可为一个HART 设备供电,两个香蕉插头,包括HART 电源、电阻器(167 Ohm)、电流控制及电流表,电流3~22.5 mA
mA 端子(外部电流表):测量4-20 mA电流回路上的电流,两个香蕉插头,电流范围高22.5 mA,0.1 mA分辨率
现场总线(FF)端子:用于FF 设备通讯,两个香蕉插头
FF + FF 电源端子:可为一个FF 设备提供电源,接头一个香蕉插头(含电源调节器),电流0~38 mA
数据连接线微型USB 2.0连接器,无线FCC、CE、RED 及IC认证
蓝牙2.1传输范围达10 m,Wi-Fi 802.11 b/g 范围达33 m,主动NFC 范围达20cm
TREXLFPNAWS3手操器电池采用可充电锂电池模块,正常情况下8小时以上,充电时间3到4小时
基于用户要求和现场使用需要设计的便携包,有一个便于您使用通讯器的访问窗口,还有几个足够大的口袋,供您携带充电器、额外的引线组或其它您可能在现场需要的工具。
罗斯蒙特RoseMount Trex手操器选型表
项目
