查看: 903|回复: 0
[供应] 湖州化验木炭粉热值的机器-新昌检测树根树皮热量仪
发表于 2019-7-15 22:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  湖州化验木炭粉热值的机器-新昌检测树根树皮热量仪,湖州化验木炭粉热值的机器-新昌检测树根树皮热量仪由【鹤壁树皮树根颗粒大卡化验】提供的化验树皮树根热量仪大卡机:186.3920.3323,树皮树根颗粒大卡化验机,检测锯末粉颗粒热值仪,检测树根颗粒大卡设备,检测树皮树枝树根热值的仪器,检测树皮树根压块燃料热值的仪器,白松红松橡木颗粒热量化验设备
  适用范围;
  主要用于生物质颗粒燃料、石油、化工、食品、木材等可燃物质发热量的测定,在测出弹筒发热量的同时换算出相应的高位发热量和低位发热量。
  仪器介绍;
  内筒采用片状桨叶的电动搅拌;采用熔断式棉线点火方式,可靠性高、操作方便。.仪器水箱、水箱上盖接水面全不锈钢密封制造。
  点火采用自恢复式熔断保险,熔断后可自行恢复,免维护。操作全自动化,人工所需做的只是称量、装弹和充氧,
  仪器自动完成定量注水、自动搅拌、点火、输出打印结果、排水等工作。采用设计完善的充氧仪,使用可靠方便。
  .仪器特点;
  采用高精度元器件,实现高精度温度测量。配合仪器完整独特的注排水和量热系统可自动标定系统热容量,
  测定试样发热量。输入硫、水分、氢等数据,
  即可换算并同时打印出弹筒发热量、高位发热量,低位发热量等结果,并且同时打印卡和焦耳二种单位。
  大屏幕汉字屏幕显示时间和试验进程,即学即用。
  单泵置换式注排水,消除原双泵机型排水泵容易堵塞问题,且从此不用调整注水时间
  技术说明及性能指标:
  (1)电源电压:AV220V(±10%),50HZ
  (2)功率:≤100W
  (3)精密度:≤0.1%
  (4)准确度:5次发热量测定,其平均值与标准值之差不超过40J/g
  (5)单次发热量测定时间:约20分钟
  (6)温度分辨率:0.0001℃
  (7)测温范围:0℃~65℃
  (8)外形尺寸(mm):500×780×420
  (9)整机重量:约30kg(不注水)
  标准配置;
  充氧仪一台、减压器一个、氧弹一个、笨钾酸一瓶、不锈钢坩埚五个、氧弹密封胶垫二套、点火丝二卷、微型打印纸二卷
