查看: 818|回复: 0
[供应] 建昌锅炉油热值检测仪-丹东检测油品热值机
发表于 2019-7-15 16:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  建昌锅炉油热值检测仪-丹东检测油品热值机,建昌锅炉油热值检测仪-丹东检测油品热值机由【鹤壁烧火油热值检验仪器】提供的检测甲醇热值的设备大卡机:186.3920.3323锅炉燃料油热值检测仪,烧火油大卡检测仪,柴油热值检测仪器,锅炉油热量化验仪,测量液体燃料热值的仪器,生物醇基油大卡化验机,检测油品大卡设备,油品热值测定仪,
  锅炉燃料油热值检测仪技术参数
  参考热容量:约10500(J/K);
  外桶水容量:约40L;
  内桶水容量:约2.1 L;
  点火电压:AC:24V
  点火时间:3-6秒(可调);
  测温范围:0.0000℃-40.0000℃;
  温度显示分辨率:0.0001℃;
  测量精度:≤0.20%(相对标准差);
  电源:220V±10%50Hz;
  仪器功率:30W;
  仪器尺寸:710mmX480mmX450mm;
  订购的过程:
  1.给厂家直接联系,厂家客服会详细记录
  2.包装:木箱
  3.运货方式:物流发货
  采用压缩机制冷方式,自动调整内外筒温度,减小冷却校正系数,使测量结果更*。采用*特的制冷温控系统,使实验过程温升降为0。*了实验结果的稳定性及*度。*特的半导体制冷型水循环系统,
  可根据前次发热量决定制冷量,平衡循环水系,使水温保持相对恒定,减少环境影响,**地解决了过去量热仪每连续做4~5次实验后外桶水温超过室温1.5℃而导致无法连续实验的通病(国标要求实验过程中外桶温度与室温不能超过1.5℃),令实验结果更*,真正的发挥出了全自动量热仪的优势.
