查看: 832|回复: 0
[供应] 绍兴ZDHW生物质成型燃料热值检测仪器
发表于 2019-7-15 16:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  绍兴ZDHW生物质成型燃料热值检测仪器,绍兴ZDHW生物质成型燃料热值检测仪器由【鹤壁木屑锯末稻壳颗粒热值检测仪】提供的生物质燃料热量检测仪大卡机:186.3920.3323化验榆木杂木颗粒热值机,测试生物质热值的仪器,生物质颗粒热值测定仪,生物质颗粒热值检测仪器,生物质燃料大卡检测仪器,检测颗粒热值的设备,化验生物颗粒发热量的仪器,
  性能特点
  1由单片机控制,采用液晶彩色显示屏,中文显示。
  2自动化程度高、自动称量水重、自动调节内外桶水温、人工操作仅为称样品的重量,输入样品重量值,其它全由仪器自动完成,
  并打印测试结果,汉字打印结果,一目了然。方便快捷。
  3测试结果稳定可靠,可做为仲裁分析。
  4结构合理,性能可靠,故障率低,易学易用。
  技术指标及参数
  测温范围:5-40
  温度分辨率:0.0001k
  精密度:0.1%
  热容量:约10450J/K
  电源电压:AC220V50Hz
  功率:<500W
  主机重量:约40kg
  单样测试时间:15min左右
  环境要求
  1、实验室应设在一单独房间内,zui好朝北,以避免阳光照射,否则,仪器应放置在不受阳光直射的地方。
  2、室内应尽量保持稳定,每次测定过程室温变化不应超过1K,通常室温以15~30℃范围为宜。
  3、室内应无强烈的空气对流,因此不应有强烈的热源和风扇等,试验过程中应避免开启门窗,避免室内人员过多。
  4、若实验室已安装空调,则必须避免空调运行时形成的气流直接吹向仪器。建议用户连续24小时开启空调或不开空调。
  5、电源:AC220V±10﹪,并有良好的地线。
  使用和注意事项
  1.氧弹的气密性每次使用前应仔细检查,一般情况下将氧弹放入没顶的水中,看有无气泡冒出来判定氧弹是否漏气。如密封垫圈损坏,应及时调换,以防密封不良。
  2.全自动量热仪使用的理想环境温度是20℃±10℃,室内禁止使用各种热源。不能有阳光直射,仪器应有良好的接地保护。
  3.氧气减压器在使用前应将零件上油污擦洗干净,以免在充氧时,氧气减压器应按期进行耐压试验,每年至少一次。
  4.使用完毕后应保持表面清洁干燥,用软布将其擦拭干净,以防侵蚀。
  5.用水zui好是蒸馏水或纯清水,将蒸馏水注入全自动量热仪外筒后,
  6.每次换氧气瓶应检查有无漏气,否则会铺张氧气而导致压力不够等。
  7.专配的漏电保护器插座不得挪作它用。
  8.氧气瓶内压力小于3M时需要及时更换新氧气瓶,氧弹充氧压力不得超过3.2Mpa。,样品称量时不得超过1.3克。
  9.氧弹应按期进行20MPa水压检查,每年至少一次。仪器工作时应保证氧弹正常的压力。
