查看: 941|回复: 0
[供应] 艾默生PH分析仪1056-01-20-38-AN
发表于 2019-7-15 14:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
特殊测量应用:1056 分析仪还有如下特殊的测量应用功能:
1、浊度测量(接一个或两个传感器)——分析仪匹配 Clarity II传感器、传感器专用电缆和除汽泡装置,可以用于市政行业低浊、过滤饮用水的浊度测量。
2、4-电极电导率——1056 分析仪可以与 410 型 4-电极电导率传感器配合使用,该传感器的应用范围宽,可以测量几何级数的电导率,2μS/cm 至 300mS/cm,测量精度为满量程的 4%。
3、4-20mA 电流输入——该分析仪可以接受来自外部设备的模拟电流信号,如温度信号或大气压力信号,其目的是为某些测量应用提供在线温度补偿或压力补偿。
4、离子选择性电极——分析仪可以匹配离子选择性电极,测量氨离子浓度和氟离子浓度。在这一应用中,分析仪选择安装 pH 测量电路板,组态时选择 ISE(离子选择性电极)功能。
5、无需接 pH 传感器的余氯——如果选用了 Rosemount Analytical 的 498CL-01 传感器,则在分析仪测量余氯时,可以自动进行 pH 值修正,而无需另配 pH 传感器。
6、计算型pH值——使用两块接触电导率测量电路板,选配适当的接触电导率传感器,则分析仪可以计算并显示溶液pH值。该设计用于根据电导率和阳离子电导率,计算冷凝水和锅炉水的pH值。推导计算的假设是以氨或氢氧化钠作为碱性溶剂,以氯化钠作为杂质。
7、差分电导率——通过连接两个电导率传感器,可以测量差分电导率。差分电导率以电导率比值、抑制百分数和流通百分数的形式表示。
通用技术规格:
外壳 :材质为聚碳酸脂,防护等级为NEMA 4X/CSA 4(IP65);
尺寸 :外形尺寸155×155×131毫米(6.10×6.10×5.15英寸);
仪表盘开孔尺寸1/2 DIN标准,139×139毫米
(5.45×5.45英寸);
进线孔规格 :英寸或PG13.5穿线管;
显示 :单色LCD显示,显示分辨率128×96,背光照明,有效显示面积58×78毫米(2.3×3.0英寸);
环境温度和湿度:环境温度为0-50°C(32-122°F),相对湿度为5-95%RH(无冷凝);
贮存温度 :-20至60°C(-4至140℉);
电源 :选型代码-01:115/230±15%VAC,50/60Hz,功耗10瓦;
       选型代码-02:20-30VDC,功耗15瓦;
       选型代码-03:85-265VAC,47.5-65.0Hz,通用电源,功耗15瓦;
       备注:选型代码-02和-03带4个可组态的继电器
危险区域认证:CSA认证选型代码:-01、20、21、22、24、25、26、30、31、32、34、35、36、38、AN和HT评估ANSI/UL标准。与CSA标识临近的“C”和“US”表示产品已得到评估,适用于CSA和ANSI/UL标准,分别用在加拿大和美国。FM认证选型代码:-02、03、20、21、22、23、24、25、26、27、30、31、32、33、34、35、36、37、38、AN和HT
UL认证选型代码:-01、02、03、20、21、22、24、25、26、27、30、31、32、34、35、36、37、38、AN和HT
普通常所 :只适用于-UL选项。
污染度2 :通常只发生非导电性污染,但是,必须预见到偶尔由冷凝造成的暂时性电导率。
海拔高度 :可用于2000米(6562英尺)
电源 :选型代码-01:115/230±15%VAC,50/60Hz,功耗10瓦;选型代码-02:20 ~ 30VDC,功耗15瓦;
     选型代码-03:85 ~ 265VAC,47.5 ~ 65.0Hz,通用电源,功耗15瓦;
     备注:选型代码-02和-03带4个可组态的继电器。
RFI(无线电干扰)/EMI(电磁干扰):符合EN-61326标准。
LVD :符合EN-61010-1标准。
报警 :四个报警继电器可用于被测参数或者过程温度报警,而且还可以组态成仪器故障报警。每个继电器均为独立设置,都可以组态成内部定时器。
      备注:只有电源代码选择-02(20-30VDC)或-03(85-265VAC),仪器才带报警继电器。
继电器 :C型,单刀双掷,环氧树脂材料封装。
输入 :连接一个或两个隔离的传感器输入;
输出 :两个4-20mA或0-20mA隔离的电流输出,输出满量程可调,最大负载电阻为550欧姆;
输出电流精度:±0.05mA(@25°C);
接线端子额定要求:电源电缆(3芯)线规24-12AWG;输入电缆线规26-16AWG;输出电缆(2芯)线规
                 24-16AWG;报警电缆线规24-12 AWG(电源代码选-02或03);
重量/发运重量:(以磅的整数或0.5公斤的倍数为重量计量单位)1.5公斤(3磅)/2公斤(4磅)。
接触(电极式)电导率:
1056 分析仪接触电导率测量范围 0-600,000μS/cm(600mS/cm),测量参数可选择电导率、电阻率、总溶解固体、盐度和百分比浓度。其中百分比浓度包括 5 种常见的溶液(0-12%NaOH、0-15%HCl、0-20%NaCl、0-25%H2SO4和 96-99.7%H2SO4)。溶液的电导率测量均要经过温度补偿,有 3 种温度补偿方式可供选择:手动斜率(X%/°C)温度补偿、高纯水(稀释 NaCl)温度补偿和阳离子电导率(稀释 HCl)温度补偿。也可以选择不要温度补偿,让分析仪显示原始的电导率数值。有关接触电导率传感器使用和操作的详细信息,请参阅有关的产品样本。
型号可能不全, 详细请咨询:
艾默生分析仪396P-02-10
艾默生分析仪1066-P-HT-60
艾默生分析仪1056-01-21-38-AN
艾默生分析仪228-02-21-54-61
艾默生分析仪23242-02
艾默生分析仪389-02-11-55
艾默生分析仪1066-T-AN-60
艾默生分析仪PH变送器1066-T-HT-60
艾默生分析仪1056-02-20-AN
艾默生分析仪1056-01-21-31-AN
艾默生分析仪1055-01-10-22
艾默生分析仪1056-02-22-32-AN
艾默生分析仪1056-03-24-34-AN
艾默生分析仪1056-01-24-32-AN
艾默生分析仪1056-01-22-30-AN
艾默生分析仪499AOZ-54
艾默生分析仪1056-02-20-31-AN
艾默生分析仪5081-T-HT-21-67
艾默生分析仪Oxymitter 4000:OXT4A-1-4-0-0-14-3-1-00-02-13
艾默生分析仪3500P-HT-02-10-21-30
艾默生PH计分析仪1056-02-25-32-AN
艾默生PH/余氯变送器1056-01-22-34-AN
艾默生PH电极389-01-10-55
罗斯蒙特PH变送器1056-03-20-30-AN
罗斯蒙特PH电极396R-10-21-54
艾默生PH电极396P-01-10-55
罗斯蒙特PH电极1056-01-22-32-AN
罗斯蒙特PH电极RBI-K547RDTCSN15ETT
罗斯蒙特电磁流量计8705PHA015C1W0NODT
艾默生PH分析仪1056-01-22-38-AN
艾默生PH变送器1056-01-24-38-AN
艾默生PH变送器1056-01-25-38-AN
艾默生PH分析仪1056-02-25-32-AN
艾默生罗斯蒙特PH玻璃电极3900-02-10
罗斯蒙特PH传感器400-11-60
罗斯蒙特PH变送器1056-03-27-37-AN
罗斯蒙特PH变送器1056-03-20-32-AN
罗斯蒙特PH分析变送器1056-01-22-38-HT
罗斯蒙特PH传感器396P-02-12-55
罗斯蒙特PH传感器396P-01-13-55-41
艾默生PH变送器1056-03-27-38-AN
艾默生PH探头369R-10-21-54
艾默生PH电极396P-01-12-55
罗斯蒙特PH计RBI-K-546-RDTCS-0.5-30E-TT
罗斯蒙特变送器3051TA2F2B21BIAM5Q4Q8S1+1199PHA95ARFW22DAA
罗斯蒙特变送器3051TG2F2B21BS1IAM5Q4Q8+119PHA95ARFW22DAA5J
罗斯蒙特变送器3051TA2F2B21BIAM5Q4Q8S1+1199PHA95ARFW22DAA5J
艾默生PH电极396PVP-10-55
艾默生PH计电极电缆24281-03
罗斯蒙特PH计传感器3300HT-10-31
罗斯蒙特PH电极400-11-54-60
罗斯蒙特PH变送器1056-03-20-30-AN+400VP-11
罗斯蒙特PH变送器1056-03-22-32-AN+3900VP-02-10
