检验牛粪燃料热值机-检验花生壳压块热值仪,检验牛粪燃料热值机-检验花生壳压块热值仪由【鹤壁检测稻壳颗粒热值的仪器】提供的化验生物质热值机器大卡机:186.3920.3323测量玉米麦秸秆热量的仪器,测试锯末树皮大卡的仪器,高精度生物质燃料热值测定仪,测试松木颗粒的量热仪,化验生物质颗粒热量仪,检测颗粒大卡的设备,木头竹屑秸秆颗粒热量化验设备,
1单击开/关键,打开量热仪电源开关,然后点击注水使水温均匀
2红木颗粒热值检测仪器的校准,也叫标定,标定(热容量)。输入同一个试样的苯甲酸,连续做3个苯甲酸,记录下每次检测所做的结果,找两个接近的数,取平均值,记录保存。
3红木颗粒热值检测仪器的反标定,(校准)也就是说做苯甲酸(发热量)。用苯甲酸做一个发热量,当试验结果出来看苯甲酸弹桶。也就是苯甲酸的弹筒发热量,
4、将坩锅放入氧弹架,把点火丝两头分别接到氧弹心的两个电极上,点火丝中间系上棉线绳,在氧弹弹桶内加入10mL蒸馏水
5、称样:用坩埚称取1g试样样,精确到0.0001g,
6、把坩埚放到氧弹桶的中心电极上,棉线绳一端接触到试样,轻轻拧紧弹杯盖,移动氧弹时氧弹不能倾斜。
7、充氧。将氧弹内充入2.8-3MPa压力的氧气,不能超过3.2MPa,并保持20秒。
8.、将充入氧气的氧弹放入热值机的内桶中,点击操作程序界面上的“开始”按键。进入分析级段
9、约15分钟左右,整个试验过程结束,红木颗粒热值检测仪器打印机自动打印结果.
技术说明及性能指标:
(1)电源电压:av220v(±10%),50hz
(2)功率:≤100w
(3)精密度:≤0.1%
(4)准确度:5次发热量测定,其平均值与标准值之差不超过40j/g
(5)单次发热量测定时间:约20分钟
(6)温度分辨率:0.0001℃
(7)外形尺寸(mm):500x386x350
(8)整机重量:约30kg(不注水)
(9)热容量:约10600(j/k);
(10)点火电压:ac:22v
(11)点火时间:5秒
(12)测量精度:优于国标
(13)工作使用环境:室温5-40℃(每次测定室温变化应≤1℃),相对湿度≤85%;
(14)仪器功率:30w;
(15)测温范围:0℃~65℃
