桐庐县检验生物质发热量设备-淳安花生壳颗粒热值检测仪,桐庐县检验生物质发热量设备-淳安花生壳颗粒热值检测仪由【鹤壁测量葵花籽棉籽壳热量的仪器】提供的检测实木颗粒热值的机器大卡机:186.3920.3323检测生物质颗粒热值的设备,木材木头发热量化验仪器,生物质压块大卡检测仪,检验花生壳压块热量设备,化验松木橡木樟木颗粒热量的仪器,化验木屑热值仪,锯末秸秆颗粒热值分析仪,测量生物质发热量的机器,化验生物质燃料的大卡机,测试颗粒大卡机器
适用于
农作物秸秆,稻壳,玉米芯,麦糠,果壳,木材木屑颗粒,锯末,树皮,花生秧,棉柴等固体燃料颗粒,动物饲料,牛粪等粪便热值的检测,固体生物质燃料发热量测定方法(GB/T 30727-2014)。
技术特点:
1、采用智能MCU构成嵌入系统,结构简单,性能可靠,抗干扰能力强。
2、冲、放水、定水位、搅拌、点火、采温、校正、计算、打印等试验步骤自动完成,避免人为误差,提高了准确度和精密度。
3、采用独特的校正技术,使仪器对环境的要求相对宽松,在提高试验准确度的同时,又保证了长时间运行的稳定性。
工作原理
0.9~1.1g的待测物放入热量坩埚(耐热、抗腐蚀)中,坩埚置于加有2.8~3.2MPa氧气的氧弹内,放入热量仪内筒,内筒加有定量蒸馏水,可燃物点燃释放的热量蒸馏水,根据水温的上升量及量热系统的热容量,即可计算出可燃物的发热量。
技术指标
热容量:约10500 J/K
氧弹容量:300ml
充氧压力:2.8~3.2 MPa
耐压性能:水压20MPa
重量:2.5 Kg
外形尺寸:ф86.2ⅹ181 mm
温度范围:0~40℃
响应时间:<4 S
分辨率:0.0001℃
线性度:每5℃温升范围内<0.08%
测温误差:每5℃温升范围精度±0.003℃
供电电压:AC220V±10%
湿度:≤80%
功率:30W
点火电压:AC24V
点火时间:5S
