查看: 822|回复: 0
[供应] 生物质颗粒发热量检测设备-木屑颗粒热值检测仪
发表于 2019-7-12 23:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  生物质颗粒发热量检测设备-木屑颗粒热值检测仪,生物质颗粒发热量检测设备-木屑颗粒热值检测仪由【鹤壁化验生物质木屑热值的设备】提供的检验花生壳压块热量设备大卡机:186.3920.3323检测木屑热值的仪器,生物质燃料热值测定仪,检测果壳竹屑发热量设备,测量葵花籽棉籽壳热量的仪器,生物质压块热量化验仪器,测试松木花生皮颗粒热值的仪器,检测实木颗粒热值的机器
  适用于农作物秸秆,稻壳,玉米芯,麦糠,果壳,木材木屑颗粒,锯末,树皮,花生秧,棉柴等固体燃料颗粒,动物饲料,牛粪等粪便热值的检测,固体生物质燃料发热量测定方法(GB/T 30727-2014)。优于国标!
  步骤进行操作:
  1.开机:打开机器电源使机器进入工作状态;
  2.打开氧弹清理氧弹杯、干锅、点火柱等部件,然后在氧弹杯中加入10mmL室温蒸馏水
  3.把氧弹头放在氧弹架上,装好点火丝,(点火丝要安装牢固,保证与点火电极可靠的电接触,且两电极间的点火丝长度要一致)然后在点火丝中部系上点火棉线;
  4.将称量好的坩埚内的试样(称准到0.0001mg)放入点火电极下部的坩埚位,然后把点火棉线的一端压住颗粒。
  5.小心将氧弹螺帽拧紧,此后氧弹要轻拿轻放以免棉线脱落导致点火失败;
  6.打开氧气瓶阀门,调整减压器输出压力为2.8-3MPa。再用不小于15秒的时间将氧弹充到此压力后放入量热仪内筒氧弹固定座上(当充氧压力大于3.2MPa时应将氧气放掉调整压力后从新充氧);
  7.依据试样为发热量的测试系统选择进入发热量数据输入界面,将所需数据对应输入后点实验开始;
  8.实验完成后取出氧弹,放气后检查氧弹内部有无试样飞溅,如有则本次试验作废,后结果数据由屏幕和打印机给出。
  测温范围:5℃~40℃
  温度分辨率:0.0001℃
  RSD:≤0.1%
  测试周期:≤13min
  测量范围:5MJ/kg~40MJ/kg
  准确度:优于GB/T213-2014
  工作电源:AC220V±10%/50Hz
  功率:≤0.2kw
  外形尺寸(mm):540×420×420
  重量(kg):55
