关键词:Pilz安全模块 原文出自http://www.02amy.com/a/Js_zx/zxzx/72.html
Pilz安全模块耦合是指两个或两个以上的电路元件或电网络的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象;概括的说耦合就是指两个或两个以上的实体相互依赖于对方的一个量度。
内容耦合:如果发生下列情形,两个模块之间就发生了内容耦合
1.一个模块有多个入口。
2.一个模块直接访问另一个模块的内部数据;
3.两个模块有一部分程序代码重叠(只可能出现在汇编语言中);
4.一个模块不通过正常入口转到另一模块内部;
耦合强度,依赖于以下几个因素:
1.一个模块施加到另一个模块的控制的多少;
2.一个模块向另一个模块传递的数据量;
3.一个模块对另一个模块的调用;
4.模块之间接口的复杂程度。
耦合按从强到弱的顺序可分为以下几种类型:
1.数据耦合。模块间通过参数传递基本类型的数据,称为数据耦合。
2.内容耦合。当一个模块直接修改或操作另一个模块的数据,或者直接转入另一个模块时,就发生了内容耦合。此时,被修改的模块完全依赖于修改它的模块。这是最高程度的耦合,也是最差的耦合。
3.非直接耦合。模块间没有信息传递时,属于非直接耦合。
4.标记耦合。模块间通过参数传递复杂的内部数据结构,称为标记耦合。此数据结构的变化将使相关的模块发生变化。
5.公共耦合。两个以上的模块共同引用一个全局数据项就称为公共耦合。
6.控制耦合。一个模块在界面上传递一个信号(如开关值、标志量等)控制另一个模块,接收信号的模块的动作根据信号值进行调整,称为控制耦合。
如果Pilz安全模块间必须存在耦合,就尽量使用数据耦合,少用控制耦合,限制公共耦合的范围,坚决避免使用内容耦合。
埃姆依(武汉)系统工程有限公司
彭工
电话:027-87263542
手机:18372021864
qq:1763639853
地址:武汉武昌区中建广场C座18A1
邮箱:sales@whaimuyi.com
