查看: 1091|回复: 0
[供应] 安徽省建筑工地扬尘在线监测设备湖北省施工扬尘监测设备湖南省扬尘实时监控系统
发表于 2019-7-10 17:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍:
随着社会的的发展,城市化进程的大力推进,城市扬尘也成了PM2.5的重要来源之一,当前监测粉尘的主要手段是手工采样、分析,检测效率低,而且浪费大量人力物力。建筑工地扬尘与噪声实时监测系统OSEN-YZ是一套符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》相关标准的建筑工地环境监测噪声扬尘终端设备仪器。监测的数据指标包括扬尘浓度、噪音指数以及视频画面和相关气象参数。通过物联网以及云计算技术,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度以及现场视频、图像的采集;数据通过网络传输,可以在电脑、手机、平板电脑等多个终端访问。
深圳市奥斯恩净化技术有限公司   全国服务热线:13347573623 小苏
产品功能特点:
1、人机交互界面,美观大方,信息量大、接线少、数据查看设定操作方便。
2、具有扬尘预警、超标提醒、图像抓拍功能。全天候全自动持续不间断工作。
3、同时支持RS485、GPRS、wifi等传输方式,可将数据信息传输至指定的环境监测网,实现数据的远程控制和传输;可通过智能手机接收查看当前实时数据,并设定参数;
4、系统采用先进的环境监测技术、自动控制和网络信息传输技术,实现噪声自动监测的网络化、自动化和信息化。
5、实时的在线扬尘监测,具有手/自动控制降尘治理设备以及声光报警功能,当PM值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当PM值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。
6、系统采用先进的环境监测技术、自动控制和网络信息传输技术,实现噪声自动监测的网络化、自动化和信息化。
7、实时的在线扬尘监测,具有手/自动控制降尘治理设备以及声光报警功能,当PM值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当PM值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。
安装方法
1.安装点的确认
安装点必须要有20cm厚的水泥硬化地或者做好预埋件(预埋件做法),提供电压稳定的AC220V的电源。
2.立杆的安装
l 先把两节立杆对接,锁死螺丝,并观察是否垂直(如果不垂直就垫一点铁片)。
l 安装好避雷针,并观察是否垂直(如果不垂直用手掰直)。
把接线门用工具打开。
3.传感器的安装
分别将短横臂和长横臂用抱箍固定在孔1和孔2上方;
将风速传感器和方向传感器(风向要大致指向南方,用指南针判断方向)分别用螺丝固定在短横臂的两端,在传感器底端插上没有贴有标签的航空接头线的一端并锁死,将线沿着横臂端口穿入,然后用引线把航空接头线从孔1引到孔出;将两个百叶箱传感器分别先把相应的航空接头线(未贴标的一端接传感器)从横臂端口处穿入并锁死传感器,再用螺丝固定在长横臂的两端,将线沿着横臂端口穿入,然后用引线把航空接头线从孔2引到孔4出;
4.屏幕的安装
LED屏用抱箍固定在孔2和孔3之间,屏幕的电源线从孔3进孔4出,
5.主机箱的安装
将主机箱用抱箍固定在孔3和孔4之间
6.主机箱的接线
l 找到贴着AC220V的两芯电源线,从底部穿进去接在机箱内的漏电开关上的负载端接好。
l 4穿出的线按照标贴提示,一一对应插入航空接口,天线吸附在机箱上。
7.设备的固定
把设备移到安装点,立起来用电锤打孔,16*200mm的膨胀螺栓固定。
8.AC220V的接线法
打开立杆低端接线门盖,将机箱的AC220V的两芯线从孔4穿入接线门处与外部供电的AC220V接好,并用胶布缠绕,外部供电的线应该是三芯线,其中一根要接地。
9.确认设备的正常运转
l 打开机箱,把漏电开关拨上去,稍等1-2分钟机箱内会发出“嘀”的一声长鸣。
l 机箱长鸣时,同时观察屏幕,屏幕上会出现一行版本信息(版本信息会升级不一定是6.3),版本信息消失后设备才会正常工作,正常工作时,检测到数据会变化(如果扬尘不变可以制造扬尘,列如:在传感器旁边吐一口烟或者洒一些尘土,噪声不变可以制造噪声,列如:拍手鼓掌或者击打易发声物体,风速风向不变可以转动风速风向传感器,以上的方法均可以检测设备是否正常工作),当设备检测参数大于3项时会循坏切换。
