啥是STPIC6C595TTR,详细介绍
描述
STPIC6C595TTR是一款单片,中压,低电流功率8位移位寄存器,设计用于需要相对中等负载功率的系统,如LED。该器件在输出端包含一个内置电压钳,用于电感瞬态保护。电源驱动器应用包括继电器,螺线管和其他低电流或中压负载。
该器件包含一个8位串行输入,并行输出移位寄存器,用于为8位D型存储寄存器供电。数据分别通过移位和存储寄存器时钟(SRCK)和寄存器时钟(RCK)进行传输。器件在SRCK的上升沿从串行输出(SER OUT)端口传输数据。当移位寄存器清除(CLR)为高电平时,存储寄存器将数据传输到输出缓冲器。当CLR为低电平时,输入移位寄存器被清零。当输出使能(G)保持高电平时,输出缓冲器中的所有数据保持低电平,所有漏极输出均关闭。当G保持低电平时,来自存储请求的数据对输出缓冲区是透明的。当输出中的数据时缓冲器很低,DMOS晶体管输出关闭。
当数据高时,DMOS晶体管输出具有吸收电流能力。 SER OUT允许将数据从移位寄存器级联到其他器件。
输出为低侧开漏DMOS晶体管,输出额定值为33V,具有100mA连续吸收能力。每个输出在T = 25C时提供250 mA的最大电流限制。随着结温升高,电流限制会降低,以增加器件保护。使用人体模型和200V机器型号测试时,该器件还提供高达1.5KV的ESD保护。STPIC6C595TTR的工作温度范围为-40℃至125℃。
■低Ros(o):42TYP
■30mJAVAILANCHE ENERGY
■ElGHT 100mA DMOS输出
■250mA电流极限能力
■33V输出钳位电压
■设备可以加速
■低功耗
