查看: 661|回复: 0
[供应] 检测生物质燃料大卡的设备哪里有
发表于 2019-7-10 10:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  检测生物质燃料大卡的设备哪里有,检测生物质燃料大卡的设备哪里有由【鹤壁锯末颗粒热量检测设备】提供的颗粒大卡化验机大卡机:186.3920.3323生物质大卡化验仪,检测生物质的大卡机,化验松木白松红松颗粒热值设备。测量果壳颗粒热值仪器,检测生物质燃料热量仪器,测试颗粒热卡的机器,化验秸秆热值的仪器,花生皮颗粒热值测定仪
  适用于
  生物颗粒燃料发热量检测农作物秸秆,稻壳,玉米芯,麦糠,果壳,木材木屑颗粒,锯末,树皮,花生秧,棉柴等固体燃料颗粒,动物饲料,牛粪等粪便热值的检测,固体生物质燃料发热量测定方法(GB/T 30727-2014)。优于国标!
  恒温式氧弹量热法原理研发的智能型多功能发热量测定仪器。具有测试精度高、性能稳定、系统常数和实验结果可长期保存并且关机后不丢失等优点,用于测定可燃性固体或粘稠液体物质的发热量。
  特别适用于测定生物质燃料的发热量,并且可以直接给出空气干燥(分析)高位发热量和收到(应用)低位发热量的值。广泛应用于石油、木材、食品等行业的化验室和地质、质量监督、大专院校的实验室。
  量热仪的量热系统中,除了水吸收热量外,氧弹、内筒、温度计和搅拌器等都会吸热,而且各自的吸热情况不一样,
  各种因素比较复杂,不可能依靠简单的数学计算获得,只能采用已知热值的基准物如苯甲酸来实际标定出量热系统温度每升高1℃所要吸收的热量,也就是标定出量热仪的热容量。
  热容量标定的**期为3个月,但在以下情况发生时,应立即重新标定:
  1、正常使用中的量热仪经过较大幅度的搬动;
  2、更换量热仪氧弹的较大部件:如氧弹盖、连接环等;
  3、更换量热仪温度计;
  技术参数:
  温度测量范围:0℃~65℃
  温度测量分辨率:0.0001℃
  样品量:0.5g~1.5g
  电源:AC220V±10%,50HZ
  热容量(水当量):约10500JK(合2500caIK)
  内桶装水量:约2100ml
  外套筒装水量:约20L
  生物质燃烧值分析仪器,测试树皮大卡的机器,检测木颗粒热值机器,测试稻壳秸秆颗粒发热量的仪器,检测花生壳玉米芯压块热值的设备,生物质三剩物燃料热量化验仪器,检测木材木头发热量的设备
