CPLD
Mentor
瑞萨
智能机器人
供求发布
查看:
855
回复:
0
[供应]
树皮树根燃料压块热值仪-测定生物质颗粒热值仪
boxingyiqi
boxingyiqi
当前离线
积分
268
发表于 2019-7-9 18:01:54
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
,树皮树根燃料压块热值仪-测定生物质颗粒热值仪由【鹤壁检测玉米秸秆松木颗粒热值设备】提供的化验杨木榉木杂木热值的仪器
大卡机:186.3920.3323
木屑颗粒大卡检测仪、锯末颗粒热值检测仪、锯末颗粒热值检测设备、稻壳颗粒热值检测仪器、花生壳颗粒热值检测仪、原木颗粒热值检测仪器、杉木颗粒热值检测设备
制备
1、生物质颗粒热值化验过程中的样品制备方法:生物质颗粒燃料样品长度<30 cm;固体生物质颗粒燃料样品*大尺寸(长度)<5 cm;生物质成型燃料产品原状,其*大尺寸<10 cm;
2、生物质颗粒燃料试样的制备:用剪、铡、锯等方法使农业固体生物质的长度<3 cm、林业固体生物质的*大长度<2 cm,再用四分法缩分,把样品从底边铲起堆成锥形,再由顶端向周围均匀压平,如此反复3次。用直尺把样品分成四个相等的扇形,取其中圆心对称的两个扇形。
4、生物质颗粒燃料全水分测定:取全水分样品300 g,读数**到0.5 g,记录为收到样的原始质量m0,再放入经干燥后已知质量的干燥盘中,并均匀摊平。
5、将装有生物质颗粒燃料样品的干燥盘放置在已加热、温度控制在105℃~110℃的干燥箱内。农业固体生物质干燥3 h~4 h后。
6、把小于<3 cm、<3 cm的生物质颗粒燃料放入**粉碎机中,研磨成0.2毫米以下的粉状。
1、电源
电源要求220V±10V,50HZ,并且要求稳定,*好安装
稳压电源
2、水温
外桶用水要求用蒸馏水或者去离子水,不得用自来水。外桶用水三个月左右更换一次,*长不得超过半年。当内桶水中有脏物时,应立即更换。
3、氧气
试验用的氧气纯度≥99.5%,不得用电解氧,因其中含有氢气。钢瓶剩余压力要求4MPa以上。氧气减压阀压力要求2.8MPa~3.0MPa,*高不得超过3.2MPa,充氧时间不少于15S(从减压阀的压力表指针到3MPa开始计时)。
4、温度
a、室温以5~35℃为宜。
b、一次测试过程室温变化要求小于1℃。
c、室温与外桶水相差*好以相差1.5℃以内。
d、实验过程中不要开启门窗。
e、太阳光不能直射在自动量热仪仪器上。
f、微机量热仪要远离暖气散热片和管道。
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
