HDMI
USB
二极管
触摸屏
PXI
供求发布
查看:
801
回复:
0
[供应]
扎赉特旗热力公司煤炭大卡热值检测设备
kaipingyiqi
kaipingyiqi
当前离线
积分
302
发表于 2019-7-9 17:50:37
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
扎赉特旗热力公司煤炭大卡热值检测设备
,扎赉特旗热力公司煤炭大卡热值检测设备由【鹤壁化验煤炭大卡的仪器】提供的化验煤炭热值仪器
大卡机:186.3920.3323
煤炭大卡燃烧热值检测仪,化验煤炭热值的机器,热电厂煤炭热量化验仪器,煤炭大卡检测仪,热力公司煤炭热值检测仪,煤炭大卡测定仪,煤大卡化验仪,热值仪,化验煤的仪器,检测煤热值的设备
用高精度探头,分辨率达0.0001K。
采用平衡式定量法,不需人工称量水重。
测量结果准确,读温、点火、测试过程、数据处理、结果打印等微机自动完成,精确度长期保持在0.1%以内。
自动判断点火丝是否接好,提高实验成功率。
操作简便,测量速度快,不需人工调水温,称水量,只需装好氧弹放入内筒,仪器自动完成测试工作,一次试验时间约15分钟左右。
采用Window操作系统。全过和汉字提示,具有数据修改、制表、管理等功能.
可一机单控、双控或多控,互不干扰。
采用两个高精度温度
传感器
,同时测定内外桶温度内桶分辨率过0.0001K。
采用
单片机
控制,液晶大屏幕显示,中文操作提示,自带打印机,自动打印测量结果。
自动判断点火丝是否接好,提高试验的成功率,方便用户操作。
外桶温度不受环境温度和试验情况的影响。检验煤热值仪/煤炭热值检验仪/煤炭大卡检验仪
测试时间约15min,可选择快速计算法约9min。
一体化结构,造型美观。
符合国标GB213-2003要求。
第一,量热仪使用中会产生哪些热消耗
量热仪在使用时必须要注意设备的保养,如果保养不当的话,很容易影响量热仪的测量精度。如,煤炭经燃烧后在将热量传输到量热仪内筒温度探头的过程中,途径氧弹、内桶、水等部分,就会造成一定的热消耗,这些热消耗就会给量热仪的测量精度造成一定的影响。因此一般情况下,使用量热仪时需要考虑到这些热消耗,即需要采取温度补偿,将E,A,K,输入到量热仪中。
因为量热系统中除了水吸收热量外,氧弹、内筒、温度计和搅拌器等也都会吸热所以在使用量热仪时必须要注意热容量的标定变化。
第二,哪些情况需要重新对其进行标定
那么什么情况下需要对量热仪进行热容量标定呢?量热仪热容量的标定期为3个月,但是如果遇到以下几个特殊情况时,则需要对其重新标定:内筒水温与热容量标定时,内筒的平均水温超过5℃,更换零部件时,如更换温度计或者更换氧弹等较大部件;量热仪经过较大移位后等等。
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
