查看: 804|回复: 0
[供应] 测试颗粒热值的仪器-检测生物质灰分的设备
发表于 2019-7-8 16:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  测试颗粒热值的仪器-检测生物质灰分的设备,测试颗粒热值的仪器-检测生物质灰分的设备由【鹤壁木屑颗粒发热量检测设备】提供的检测颗粒热卡的仪器大卡机:186.3920.3323检测颗粒热值的设备,化验木屑颗粒热值的仪器,检测木质颗粒大卡设备,测试花生壳压块热值的仪器,检测生物质大卡的设备,生物质热卡化验仪器,生物质燃料热量化验设备,检测玉米芯颗粒热值的设备,测试木屑发热量的仪器,检测实木木质颗粒热量的设备
  性能特点:
  1.本产品采用独特的制冷温控系统,使实验过程温升降。
  2.保证了实验结果的稳定性及准确度。独特的半导体制冷型水循环系统,
  3.可根据前次发热量决定制冷量,平衡循环水系,使水温保持相对恒定,完全不受环境温度变化的影响,
  4.确保仪器内外筒温差符合国标要求。可连续二十四小时长时间工作,自动调整内外筒温度,减小冷却校正系数,使测量结果更准确。
  5.精密微机全自动量热仪采用计算机全自动控制,压缩机电子制冷工艺,
  6.减少环境影响,完美地解决了过去量热仪每连续做4~5次实验后外桶水温超过室温1.5℃而导致无法连续实验的通病(国标要求实验过程中外桶温度与室温不能超过1.5℃),
  7.令实验结果更准确,真正的发挥出了全自动量热仪的优势
  基本构件和作用
  1、氧弹2、内筒3、外筒4、搅拌器5、量热温度计
  氧弹量热仪由耐热、耐腐蚀的镍铬或镍铬钼合金钢制成,需要具备三个主要性能:
  a.不受燃烧过程中出现的高温和腐蚀性产物的影响而产生热效应;
  b.能承受充氧压力和燃烧过程中产生的瞬时高压;
  c.试验过程中能保持完全气密。
  什么是热容量?
  单位质量的水,温度升高(降低)1摄氏度,所吸收(放出)的热量称为热容量,单位为焦耳
  为什么要标定量热仪的热容量?
  标定机器是因为要知道热容量的大小,知道了该机器的热容量才能测其被测物根据此热容量换算出热值,注意,热容量取值不准确,会对测试的热值其结果误差增大
  为什么换个工作环境或者换过量热系统的配件还要重新标定量热仪的热容量?
  量热仪热容量的大小取决于其内筒大小的影响(水位已成固值)、搅拌系统、测温系统、氧弹及其坩埚的重量变化(配件)以及重力作用、环境温度(换季时)影响等
