查看: 1043|回复: 0
[供应] 漏电保护器的主要参数
发表于 2019-7-8 09:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
漏电保护器又称漏电保护开关,是一种新型的电气安全装置,其主要用途:
1、防止由于电气设备和电气线路漏电引起的触电事故。
2、防止用电过程中的单相触电事故。
3、及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。
4、在用电过程中,由于电气设备本身的缺陷、使用不当和安全技术措施不利而造成的人身触电和火灾事故,给人民的生命和财产带来了不应有的损失,而漏电保护器的出现,对预防各类事故的发生,及时切断电源,保护设备和人身安全,提供了可靠而有效的技术手段。
漏电保护器参数怎么看
“漏电保护器”主要动作性能参数有:额定漏电动作电流、额定漏电动作时间、额定漏电不动作电流。其他参数还有:电源频率、额定电压、额定电流等。
1、额定漏电动作电流:在规定的条件下,使漏电保护器动作的电流值。例如30mA的保护器,当通入电流值达到30mA时,保护器即动作断开电源。
2、额定漏电动作时间:是指从突然施加额定漏电动作电流起,到保护电路被切断为止的时间。例如30mA×0.1s的保护器,从电流值达到30mA起,到主触头分离止的时间不超过0.1s。
3、额定漏电不动作电流:在规定的条件下,漏电保护器不动作的电流值,一般应选漏电动作电流值的二分之一。例如漏电动作电流30mA的漏电保护器,在电流值达到15mA以下时,保护器不应动作, 否则因灵敏度太高容易误动作,影响用电设备的正常运行。
4、其他参数如:电源频率、额定电压、额定电流等,在选用漏电保护器时,应与所使用的线路和用电设备相适应。 漏电保护器的工作电压要适应电网正常波动范围额定电压,若波动太大,会影响保护器正常工作,尤其是电子产品,电源电压低于保护器额定工作电压时会拒动作。 漏电保护器的额定工作电流,也要和回路中的实际电流一致,若实际工作电流大于保护器的额定电流时,造成过载和使保护器误动作。
漏电保护器的主要参数
在选用漏电保护器时,应与所使用的线路和用电设备相适应。漏电保护器的工作电压要适应电网正常波动范围额定电压,若波动太大,会影响保护器正常工作,尤其是电子产品,电源电压低于保护器额定工作电压时会拒动作。漏电保护器的额定工作电流,也要和回路中的实际电流一致,若实际工作电流大于保护器的额定电流时,造成过载和使保护器误动作。
关于漏电保护器的主要参数,科旭小编来为大家解答一下。其主要分为2部份。包括动作参数和其他技术参数。
1.动作参数
动作参数是漏电保护器最基本的技术参数,包括漏电动作电流和漏电动作时间。
①额定漏电动作电流(IAn)它是指在规定的条件下,漏电保护器必须动作的漏电动作电流值。该值反映了漏电保护器的灵敏度。
我国标准规定电流型漏电保护器的额定漏电动作电流值为:6mA、10mA、(15mA)、30mA、(50mA)、(75mA)、100mA、(200mA)、300mA、500mA、1000mA、3000mA、5000mA、10000mA、20000mA共15个等级(带括号的值不推荐优先采用)。其中,30mA及其30mA以下者属于高灵敏度,主要用于防止各种人身触电事故;30mA以至1000mA者属于中灵敏度,用于防止触电事故和漏电火灾;1000mA以上者属低灵敏度,用于防止漏电火灾和监视一相接地事故。为了避免误动作,保护器的不动作电流不得低于额定动作电流的一半。
②额定漏电不动作电流(IAnO)它是指在规定的条件下,漏电保护器必须不动作的漏电不动作电流值。为了避免误动作,漏电保护器的额定不动作电流不得低于额定动作电流的1/2。
③漏电动作分断时间简称漏电动作时间,是动作时的最大分段时间,是指从突然施加漏电动作电流开始到被保护电路完全被切断为止的全部时间。
为适应人身触电保护和分级保护的需要,漏电保护器有快速型、延时型和反时限型三种。
①快速型适用于单级保护,用于直接接触电击防护时必须选用快速型的漏电保护器。
②延时型漏电保护器人为地设置了延时,主要用于分级保护的首端。其延时时间的优选值为:0.2s、0.4s、0.8s、1s、1.5s、2s。采用3级保护者,最上一级动作时间也不宜超过1s。防止触电的漏电保护,宜采用高灵敏度、快速型漏电保护器动作时间与动作电流的乘积不应超过30mA‘s。
③反时限型漏电保护器是配合人体安全电流时间曲线而设计的,其特点是漏电电流越大,则对应的动作时间越小,呈现反时限动作特性。
2.其他技术参数
漏电保护装置的其他技术参数的额定值主要如下:
①额定频率为50Hz。
②额定电压为220V或380V。
③额定电流(In)为6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、(60A)、63A、(80A)、100A、(125A)、160A、200A、250A(带括号值不推荐优先采用)。
低压配电系统中设漏电保护器是防止人身触电事故的有效措施之一,也是防止因漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。但安装漏电保护器后并不等于绝对安全,运行中仍应以预防为主,并应同时采取其他防止触电和电气设备损坏事故的技术措施。
AO-Electronics 傲 壹 电 子
官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn
