查看: 979|回复: 0
[供应] 旅游胜地负氧离子浓度实时监控系统,远程查看数据,景区必备之神器!
发表于 2019-7-6 09:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
景区负氧离子别名:
景区负氧离子浓度监测系统价格|生态环境负氧离子实时监测设备制造商|自然保护区负氧离子实时监控系统方案|公园湿度负氧离子实时监测数据|负氧离子不间断监测设备厂家批发|智能型负氧离子在线监测系统安装步骤|太阳能板负氧离子实时监测系统价格|
什么是负氧离子
物理学中我们都知道,物质是由分子组成的,分子是由原子组成的,原子是由原子核及围绕其旋转的电子组成,得到电子时显负电性,失去电子时显正电性,我们把正负电子运动现象称为:离子现象。自然状态下,空气分子的极性呈中性,即:不带电荷。但在宇宙射线、紫外线、微量元素辐射、雷击闪电等作用下,空气分子会失去部分围绕原子核旋转的最外层电子,使空气发生电离,逃逸原子核束缚的电子称为:自由电子,带负电荷。当自由电子与其它中性气体分子结合后,就形成带负电荷的空气负离子。
空气负离子又称负氧离子,是指获得 1 个或 1 个以上的电子带负电荷的氧气离子。当空气分子受到外界条件如电离的作用后,获得足够的能量,而使原子核外围的电子摆脱原子核的束缚而跃出轨道变成自由电子,使失去电子的中性分
子或原子变成带正电荷的离子;而跃出的自由电子很快地附着在某些气体分子或原子(特别容易附着在氧分子或水分子上),成为空气负离子(Aeroanion)。根据大地测量学和地理物理学国际联盟大气联合委员会采用的理论,空气负离子是O2-(H2O)n,或 OH-(H2O)n 为主的离子或者离子团。
负氧离子描述
空气负离子具有杀菌、降尘、清洁空气的功效,被誉为“空气维生素和生长素”。空气负离子对人体健康十分有益,可以强身健体、治病,其浓度高低已成为评价一个地方空气清洁程度的指标。一般情况下,空气负离子含量在700个/cm3以上有利于人体健康。人们已经认识到,空气负离子是一种无形的、重要的生态旅游资源。了解空气负离子分布状况,对合理开展生态旅游、指导空气负离子旅游资源开发具有重要的现实意义。
1.  空气负离子定义
空气中气体分子因电离而释放出的电子与其它中性原子或分子相结合而形成负离子,如以O2-(H2O)n、H3O2-(H2O)n、OH-(H2O)n等存在的离子。
2.  空气负离子浓度
单位体积空气中的负离子个数,单位为个/cm3。
3.  空气负离子及其产生条件
环境中的空气负离子主要是由于宇宙射线、雷电、植物的光合作用、土壤中的气体交换以及植物芬多精的作用所形成,在溪流、瀑布跌水、海岸则主要是由于水冲击产生Lenard效应形成空气负离子。森林中空气清新、清洁的主要原因就是因为森林环境中空气负离子浓度较高,且空气负离子具有杀菌、降尘、强身的功效。在森林旅游资源评价中,空气负离子已作为评价森林旅游资源的重要指标。在人类崇尚健康、生态的21世纪,空气负离子资源将成为森林生态旅游地吸引游客的重要手段。
4.  空气负离子功能
空气负离子被喻为“空气维生素”或“生长素”,是森林保健旅游资源的重要组成部分,它对人体健康和环境改善具有重要的积极作用。空气负离子能清洁空气,促进人的新陈代谢,对人体有保健作用,主要体现在:改善呼吸功能,增强免疫系统功能,降低血压,增强心肌功能,促进血液循环,调节神经系统,使人精神振奋等。另外,负离子对一些疾病有辅助治疗作用。空气负离子能吸附、聚集和沉降空气中的污染物和悬浮颗粒,使空气得到净化。
BYQL-FY空气综合在线监测系统将空气中负氧离子、PM2.5、温湿度、风速风向、气压、紫外线辐射等参数进行实时在线监测,及LED、广告屏显示屏技术成熟领先,稳定可靠、售后有时完善;系统主要应用于林业观测、旅游景区、公园空气监测,让游客感知公园景区新鲜空气,天然氧吧;适应环境、气象、的业务需求,满足观测数据的高精度和高稳定性要求。针对当前人们已由传统的游园到现在对景区的环境空气质量的评论,在景区网站及相关链接上增加“景区即时浏览”功能,增加游客对景区空气感官感知服务,用数字化来展现游客身旁的空气满足人们的好奇心和科技感受,更贴近游客。
户外显示屏可做成工艺形式,融入景区另成一景观,体现智慧科技感知旅游,观测点更为增加优异的附加值:1、户外广告屏在显示观测数据同时还可为景区投送广告,为景区增加收益;2、显示屏标志性建设上的地理位置也能为游客应急求救参考,如游客在遇到到紧急情况下,也可把监测点号作为醒目标识提供给救援人员,协助救援人员更及时准确找到救援地;3、当今互联网时代信息发达社会,景区的新亮点不但涌出,国内各大景区已陆续安装了负氧离子在线监测,以做为景区营销手段之一;4、智慧旅游更多的是让游客得到亲身直观的体验感,游客不仅感受视觉冲击,更多的是精神上的价值观,体现了从细节上感受到景区心系游客的亲和力。
产品特点:
1. 集成度高,方案灵活:系统可集成扬尘(PM2.5/PM10、TSP),负氧离子,噪声,气象要素(温度湿度,风速风向,大气压,降雨量,太阳辐射等可选配),数据传输,发布显示一体。通过集成高,灵活的方案,模块化,可以全方位满足不同场合使用需求
2. 系统稳定,当前所有做过的案例中,数据稳定,系统具有自检与自我恢复功能。核心空气负离子检测仪采用日本原装进口产品,提供多种型号空气负离子监测仪选择,满足纯负离子指数监测或者安倍系数法空气清新度检测。支持远程实时控制负离子检测仪工作状态(模式切换、调零、待机)
3. 多媒体显示:可配单色,双色,三色,全彩,液晶屏,可对显示界面进行定制,附 加显示时间日期,新闻滚筒播出广告内容
4. 网络功能:RS-485 通讯接口。GPRS无线传输、AC220V 或 DC24V 供电,设备功率:20-30W左右。
5. 可扩展的功能:提供其它气体传感器选择,提供不同规格的显示屏接口,预留了可 扩展气体监测显示的接口
6. LED 无线信息发布平台:操作专业简捷、管理方便,传输稳定,可靠性高;可以传输文字等节目信息,不受距离限制,应用广泛;终端掉线上线后可以实现续传,节省流量
一、BYQL-FY负氧离子监测系统说明
系统组成:
l  空气负离子监测仪主机
l  安装基座及立柱(含配电)
l  设备安装箱
l  GPRS数据通讯模块
l  LED信息发布屏
l  其它订制模块(PM2.5、紫外强度、温/湿度、风向/风速、照度、噪声)
负氧离子监测仪将监测到的负氧离子浓度数据等,通过GPRS传输网络经过Internet发送到安装有专门的接收软件的数据接收服务器,将数据保存并写入数据库,客户端可以通过浏览器查看数据等。客户可以通过接收软件和短信控制的方式监控负氧离子监测仪设备。以下是系统传输示意图:
  安装布点方案:
监控点通常四周270°范围内建筑物的遮挡角度不超过5°,距离喷泉、瀑布和水流湍急的河(溪)流不少于100米,距高国道、省道、高速公路、铁路等交通干道不少于100米,监测场为4米x4米的相对平整地方场内不宜有树桩、灯杆、广告牌等;安装在景区内无大面积光斑或林窗,避免监测设备主机长时间暴露在大阳直射的位置。选取负氧离子浓度较高的位置进行布控,一般原始森林、天然瀑布、黄金海岸、绿色原野等区域往往负离子浓度高,总的原则是丰富的植被茂密,覆盖面积大,有瀑布或者水流之地是较好的监控点位置,。监测仪与LED显示屏幕可独立分开安装,显示屏应安装在基地入口处或显要位置,监测仪可跟单色屏、双色屏、全彩屏搭配使用,屏幕尺寸、色彩不限。 结合实地实际情况完成选点,不受距离、障碍物遮挡、海拔等影响,只要安装现场提供全天侯连续稳定的交流220伏民用电源,具有手机信号即可(手机能正常上网)。
