查看: 851|回复: 0
[供应] 扎鲁特旗煤质化验室设备-奈曼旗测煤炭含硫量的仪器
发表于 2019-7-1 22:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
扎鲁特旗煤质化验室设备-奈曼旗测煤炭含硫量的仪器,扎鲁特旗煤质化验室设备-奈曼旗测煤炭含硫量的仪器由【鹤壁检测煤炭发热量机器】提供的大卡机:186.3920.3323一体测硫仪,微机库仑测硫仪,煤炭大卡化验设备,煤炭热值仪,煤炭发热量检测仪,微机自动测硫仪,煤炭硫含量,煤炭硫的测定,KZDL煤含硫量检测设备,煤硫量检测仪,化验煤炭大卡设备
  适用范围:适用于煤炭、焦炭、矿物、石油化工产品等多种物料的硫含量测定。
  符合标准:符合GB/T 214-1996等标准。
  快速智能一体测硫仪即库仑定硫仪
  技术参数:
  测量范围:0.05~99.99%
  测量精度:小于5%
  控温范围及精度:室温~1300℃,1%±5℃
  测定时间:3min/样
  仪器成套性:管式高温炉,电解池及电池搅拌器,库伦积分器,送样程序控制器,空气供应及净化装置,微型打印机。
  煤炭含硫量测定仪常见问题及解决办法
  一、测硫仪气路的气密性下降
  测硫仪流量计指示应在0.8~1.2之间。若气密性下降,重点应检查以下部件:气泵、流量计、玻璃管、橡胶管和气路连接。
  二、测硫仪的电解池部分
  1、电解池漏气导致气路的气密性下降。
  2、电解池内的四个极片上有污垢应清洗
  3、电解池内的四个极片与控制器应连接可靠。
  三、测硫仪搅拌器部分
  搅拌棒的磁力消退,是造成搅拌失步现象的常见原因,应更换。
  四、测硫仪温度控制部分
  1、温度一直显示1999℃,表示热电偶电路未通或其内部断路。
  2、温度一直不增加,但有加热电流,则表示热电偶接反。
  3、温度一直显示室温,则表示热电偶连线短路。
  4、温度值小于设定炉温,应有加热炉流。若炉流显示为0.0A,表示保险管烧坏,硅碳管本身内部断路或连线未接通。
  5、恒温波动太大,一般为硅碳管的原因,电阻值应为7~8Ω。
